Vecchio 11 luglio 12, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Data registr.: 08-07-2011
Capito quello che chiedi, adesso non sono nello stesso posto dell eli, comunque con la tx settata su 4 ch non posso impostare lo swashplate e' di default, quello lo posso selezionare a 90 o 120 gradi solo con il tx settato su sei canali e in quel caso non bindo in nessuna maniera, avevo smontato le pale e rifatto il binding in tutte le maniere, nulla da fare, quindi ho risettato la tx a 4 ch, rimontato il tutto, fatto la checklist
Seguendo passo a passo un movie esplicativo in francese ( avevo già postato il link su un vecchio 3d) e quindi ho iniziato con 4 ch settando il gyro manualmente e cioè fino alla soglia del " tremo lamento in overing" e da li un zinzino in meno, un pochino empirico mi rendo conto.
Comunque domani passo a casa e rismanetto il vecchio tx e poi ti dico preciso.
Per intanto grazie
Cx3 - Mcx2 - art tech md500 - walkera lama 3 - msrx - mcpx v2 - h15 scorpio - t580 quadcopter - mqx - dx6i - turnigy 9ch
Faber58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 01:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Faber58 Visualizza messaggio
Per intanto grazie
se con la sua radio originale hai 4CH, allora con la 2801 Pro devi selezionare, in STICK > COMPTB > 2401
ovviamente lascerai la sua rx
se invece vuoi usare un'altra rx, dobbiamo fare qualche prova
altra domanda: ma il "passo", che mi pare sia sul rotore inferiore, ha un terzo servo, oltre ai due del ciclico (aile ed elev) ?
Vecchio 11 luglio 12, 02:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Allora a memoria i servo sono tre wk7 punto qualcosa non ricordo, comunque il prob nasce dalla radio io ho la devo 8s non la 2801, ho recuperato il setup della 2801 perché la devo 8 e' la figlia della 2801 come software con un forte rinnovamento grafico del menù ma con le stesse funzioni e lo stesso motore softw, devo trovare un rx integrato devo compatibile e poi interfacciarlo e ho trovato come possibile quello segnalato in apertura fra l'altro costoso assai.
Vecchio 11 luglio 12, 02:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mi sono perso qualcosa?
hai preso una Devo per far andare il V3 ?
mah !
Vecchio 11 luglio 12, 07:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mah !
Ciao Rug buongiorno, no la devo e' arrivata con questo Refitting rx walkera lama3-imageuploadedbytapatalk1341981331.918344.jpg
tempo dopo e considerato che la trovo molto intuitiva e comoda ho pensato subito di utilizzarla sul v3, magari mi sono spiegato male nel primo post.
Vecchio 11 luglio 12, 09:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao Rug buongiorno, no la devo e' arrivata con questo Allegato 239496
'sta Devonshire, ha la modalità 4 ch & co, come la 2801 ?
Vecchio 11 luglio 12, 11:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
La Walkera ha presentato il nuovo radiocomando digitale per aeromodelli e elicotteri radicomandati Devo 8S con sistema di telemetria 2.4GHz DSSS. Il Walkera Devo 8S ha 8 canali, 12 memorie e uno schermo da 2.8″ pollici (touch screen) a colori per visualizzare le impostazioni e i dati di telemetria. Il radiocomando ha il menu in cinese, inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Specification Walkera Devo 8S DSSS 2.4GHz
1). Encoder: ARM micro computer system
2). Frequency: 2.4Ghz(DSSS)
3). Output power:-5dBm~20dBm
4). Battery: 1.2VX4 NiCard or1.5VX4 AA dry batteries
5). Current Drain: ≤220mADEVO RX801
1).Type: 2.4G 8 channels
2).Sensitivity :-105dBm
3).Weight:9g
4).Size:38.5×28×14
5).Power suppy: 5V
Features
1). 2.8 inch colored touch screen, Icon menu display,fashionable and easy to use.
2). Humanization design.Rubber grips design on the side and back of the Radio provide a sense of comfort.
3). Quad-bearing design.Improved quad-bearing design of the Radio sticks makes the control silky and smoothly.
4). Multi language selectable,At present ,Chinese, English, Germany ,French, and Spanish are available .
5). 2 Model Type: Helicopter and Airplane. Improved programming with more mixes and better interface Program MIX ,MIX to Throttle.
6). 7-point throttle curve makes the control exquisitely.
7). twelve-model memory.
8). Online update funcation:Enjoying update the latest program and copy model data freely and easily.
Rug ecco le specifiche tecniche della devo 8s
Vecchio 11 luglio 12, 12:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
OT on
Rug ti vedo un po' per aria
Non e' che l'arrivo del flit 130x ti sya agitando? ;)
Fine OT
Vecchio 11 luglio 12, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
OT on
Fine OT
che mi frega del flit, che pure è fuorilegge da anni ?
è che sono impegnato in pitture ...
Vecchio 11 luglio 12, 20:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Faber58
Dunque ricapitolando come sostituto della rx attualmente sul v3 ho trovato solo la 2702vD con giro integrato, e' abbastanza
Walkera Lama3 - crash giancan Elimodellismo Principianti 7 18 settembre 11 11:47
Il walkera del futuro: Walkera HM CB180Q2 Helicopter (2.4Ghz Black Edition) Fly_it Elimodellismo Motore Elettrico 18 02 luglio 11 12:57
Walkera Lama3... ricambi compatibili giancan Elimodellismo Principianti 0 17 giugno 11 21:11
E dopo l'ESKY LAMA3? ADSO Elimodellismo Principianti 13 22 novembre 06 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
