Originalmente inviato da Faber58 Capito quello che chiedi, adesso non sono nello stesso posto dell eli, comunque con la tx settata su 4 ch non posso impostare lo swashplate e' di default, quello lo posso selezionare a 90 o 120 gradi solo con il tx settato su sei canali e in quel caso non bindo in nessuna maniera, avevo smontato le pale e rifatto il binding in tutte le maniere, nulla da fare, quindi ho risettato la tx a 4 ch, rimontato il tutto, fatto la checklist
Seguendo passo a passo un movie esplicativo in francese ( avevo già postato il link su un vecchio 3d) e quindi ho iniziato con 4 ch settando il gyro manualmente e cioè fino alla soglia del " tremo lamento in overing" e da li un zinzino in meno, un pochino empirico mi rendo conto.
Comunque domani passo a casa e rismanetto il vecchio tx e poi ti dico preciso.
Per intanto grazie
Cx3 - Mcx2 - art tech md500 - walkera lama 3 - msrx - mcpx v2 - h15 scorpio - t580 quadcopter - mqx - dx6i - turnigy 9ch |
se con la sua radio originale hai 4CH, allora con la 2801 Pro devi selezionare, in STICK > COMPTB > 2401
ovviamente lascerai la sua rx
se invece vuoi usare un'altra rx, dobbiamo fare qualche prova
altra domanda: ma il "passo", che mi pare sia sul rotore inferiore, ha un terzo servo, oltre ai due del ciclico (aile ed elev) ?
