| | #131 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
però potrebbe andar meglio che come lo impostano loro non ti resta che fare varie prove i parametri sono solo cinque (più uno, cioè il voltaggio del BEC) buon lavoro
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #132 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
| a me fà 1bip 1bip 1bip 1bip 3bip Quindi è proprio sbagliata la mia sequenza?? sarà per questo che l'ely mi dà problemi di coda??? Comunque scusa una cosa ma dalla sequenza che mi hai dato tu, sbaglio o in questo modo il governor è escluso??? io lo vorrei inserito!! Un ultima cosa tra queste 3 impostazioni che differenze ci sono?? AEREO / HELI/ HELI AEREO STIK AL MINIMO HELI SOFT STIK A META CORSA HELI GOVERNATORE STIK AL MAX |
| | #134 (permalink) Top |
| poli/avvolgimenti del motore mai visto com'è fatto un motore ?
| | #135 (permalink) Top | |
comunque a fà 1bip 1bip 1bip 1bip 3bip quindi significa che il numero di poli in questo caso è impostato male?? Per fare un buon settaggio cosa mi consigli?? Il governor lo vorrei inserito, me lo consigli??, ma con il governor inserito la partenza soft c'è?? | |
| | #136 (permalink) Top | |
si intende il numero di poli, di "rocchetti" del motore per sapere se le impostazioni sono ok, consulta il manuale, no? per il governor, puoi avere tre scelte: -soft start OFF + governor OFF (questa modalità si usa sugli aerei) -soft start ON, governor OFF -soft+governor ON scegli tu quella che preferisci (non posso sapere le tue preferenze)
| | #137 (permalink) Top | |
Il mio 450 è il plus rtf pronto al volo e quindi già tutto configurato, per cui il manuale è molto scheletrico e non parla di nessuna impostazione perchè già impostato, non parla di impostazioni regolatore, ne di impostazioni, ne del gyro e nemmeno delle lunghezze delle astine di comando ed ecc ecc perchè loro pensano è già a ssemblato già configurato, il cliente non deve impostare nulla, nel manuale c'è solo la guida per impostare il passo come utilizzarlo ed ecc ecc nessuna impostazione!! ora mi sorge un problema: Quella guida che ho postato sopra per la configurazione del regolatore non è buona, perchè ora che sono andato a programmare mi sono accorto che le configurazioni da fare sono 6 e non 5 come sù quella guida, forse il mio regolatore è più nuovo della guida, per cui ora non sò dove sbattre la testa visto che ho spostato tutto!!! Non sò proprio come fare Il mio regolatore è un RCE-BL35P 35A il motore è un 450MX Potresti trovarmi una guida per questo regolatore per favore??? Un ultima cosa i bip di controllo cosa significano?? 1 bip significa che l'impostazione scelta è quella di stick in basso?? 2 bip stick al centro??? e 3 bip stick tutto in alto??? | |
| | #138 (permalink) Top | |
la sesta voce è il voltaggio del BEC, e non mi ricordo neppure se nel manuale è indicata (d'altra parte nessuno la cambia mai) come vuoi poi regolare i parametri, dipende da te per la domanda delle posizioni dello stick: sì, l'ordine è quello poi. se ti vedi con atomas, fate meglio dal vivo, non ti pare?
| | #139 (permalink) Top | |
Si hai ragione questo regolatore ha anche il bec sicuramente ce ne sono 6 per questo motivo e quella del bec serve per regolare 5 o 6 Volt, ma come faccio a sapere se quella del bec è veramente la sesta oppure se stà prima?? non vorrei che magari non è l'ultima quindi non in fila e succede un casino, comunque come faccio a sapere il bec come si regola?? Ovvero stick in basso al centro o in alto i valori che corrispondone del bec? tu prima mi hai detto che il governor si può settare in 3 modi: Altro problem le impostazioni sono 6 come detto prima, ma quando attacco la batteria e mi fà i bip di conderma delle impostazioni mi da solo 5 conferme come mai??? Mi fà 1bip 3 bip 1bip 3bip 3bip sono 6 impostazioni eppure all'avvio solo 5 me ne fà sentire | |
| | #140 (permalink) Top | |
cmq: alla fine ti ho dovuto cercare io un manuale online che si trova facilmente ... con tutta la chiacchiera che hai, mi hai fatto faticare a me ! ![]() http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...s/kx015081.pdf a pag. 22 hai lo schema dell'ESC vuoi anche un caffettino, o sei a posto ?
| Bookmarks |
| Xp 450 problema coda | Xp450 | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 luglio 12 13:29 |
| Problema in coda HK 450 | Deimos2k9 | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 giugno 10 22:55 |
| problema coda t rex 450 | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 30 dicembre 09 12:34 |
| problema coda t rex 450 SE | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 aprile 09 00:19 |
| T-REX 450 Problema coda | katanez | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 marzo 09 00:10 |
