Vecchio 24 luglio 12, 14:58   #131 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
mmmm solo che a volte dura un eternità non è che inavvertitamente ho spostato le impostazioni del regolatore???
Ho trovato una guida per impostare il regolatore solo che prima di inziare vorrei capire al cune funzioni, adesso vi posto la guida!!!
Per mettere la partenza soft quale di queste impostazioni devo toccare e come devo impostarla??
Invece il fatto del tipo di motore 2pole 6pole oltre 6 pole che sono sti pole, come devo impostarlo??
METTI STIK MAX
ALIMENTA REGOLATORE
SENTI UNA SERIE DI BIP
METTI IL GAS AL MINIMO
1 SETUP USANDO LO STIK DEL GAS
1/2/3/4/5/ BIP RIPETE TRE VOLTE DEVI SELEZIONARE MEBTRE LI FA
1 SETUP
1 BIP RIPETE TRE VOLTE
FRENO
BRAKE DISATTIVATO LASCIA STIK AL MINIMO
BRAKE MEDIO PORTA STIK META CORSA
BREAKE HARD PORTA STIK AL MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 1 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
2 SETUP
2 BIP RIPETE TRE VOLTE
TIPO DI MOTORE
2 POLE STIK AL MINIMO
6 POLE STIK PORTA STIK META CORSA
OLTRE POLE PORTA STIK AL MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 2 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
3 SETUP
3 BIP RIPETE 3 VOLTE
PROTEZIONE LIPO
2,9 V STIK MINIMO
2,6 V STIK META CORSA
2,3 V STIK MAX
QUANDO FINISCE LA SEQUENZA DEI 3 BIP UNA SERIE DI BIP CONFERMA LA SCELTA PORTA STIK AL MINIMO
4 SETUP
4 BIP RIPETE 3 VOLTE
AEREO / HELI/ HELI
AEREO STIK AL MINIMO
HELI SOFT STIK A META CORSA
HELI GOVERNATORE STIK AL MAX
5 SETUP
5 BIP RIPETE 3 VOLTE
VOLUME SUONO
STANDAR STIK MINIMO
MEDIO STIK META CORSA
ALTO STIK AL MAX
ORA TOGLI ALIMANTAZIONE… RIDAI ALIMANTAZIONE CON IL GAS AL MINIMO
SENTIRAI I 5 SETUP CHE HAI SCELTO
SENTIRAI LA SECUENZA DI BIP 1/2/3 RELATIVI ALLA SCELTA CHE HAI DECISO DURANTE LA PROGRAMMAZIONE .. IL NUMRO DI CELLE LE SELEZIONA IN AUTOMAICO
ESEMPIO
FRENO MEDIO
6 POLE
2,9 V
AEREO
SUONO ALTO
SENTIRAI QUESTA SEQUENZA
BIP BIP ------.BIP BIP -----BIP------BIP-----BIP BIP BIP
DAI GAS E PARTE ELICA
se è un regolatore Align, è un poco fuori "standard"
però potrebbe andar meglio che come lo impostano loro
non ti resta che fare varie prove
i parametri sono solo cinque (più uno, cioè il voltaggio del BEC)
buon lavoro
