| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-02-2012 Residenza: palermo
| neofita.Ho appena acquistato il mio primo eli
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ed ho appena abbracciato questo hobbies, con la speranza di continuare. Da un pò di giorni pensavo di acquistare un mini elicottero elettrico, questo perchè l'ho visto usare di recente e la molla è scattata, ma non conosco nessuno che abbia questa passione. Ieri(facendomi consigliare dal venditore) ho comprato un nine eagles draco partendo da zero, forse -1 ![]() Al momento mi sono attenuto alle istruzioni, ma pur prestando la massima attenzione e rispettando tutto come da manuale qualche botta l'ha presa staccandosi anche il flybar(unico termine tecnico che conosco per'ora) l'ho rimesso ma non so se in modo correto, questo perchè non va avanti come prima e no mi sembra che risponda bene, ma a occhio non ha subito nessun danno. forse è una mia impressione. Quindi prima che distruggo totalmente il mio eli volevo qualche nozione di base da parte vostra, anche il consiglio che può sembrare più stupido per me può essere veramente importante. Una cosa spiacevole che ho notato è la batteria che si scarica troppo rapidamente 5-8 minuti al massimo. volevo sapere se ne esistono di potenziate e dove acquistarle online. insomma se qualcuno mi dedica del tempo ne sarei veramente grato. grazie in anticipo p.s. non ho trovato consenso da parte di nessuno..compagna, amici, parenti. per loro mi sono comprato un giocattolo, ma a me piace da morire e vorrei imparare e dedicargli il mio tempo libero. ho visto dei video su you tube da sballo, ma non ho premura
__________________ nine eagles draco |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
spero che ti trovi bene,riguardo i parenti,succede a molti di noi,come me per esempio,nel senso che ostacolano la nostra passione. allora,io ti posso solo dire delle batterie,perchè come capirai,non sono un esperto,me la cavo in teoria,ma in pratica....meglio non parlarne. allora,la batteria 5-8 minuti,è così per tutti gli elicotteri,non scaricarla mai tutta,si rovinerebbe e poi la dovresti cambiare,quindi,scendi verso la fine,ma non scaricarla al massimo,se vuoi volare di più,acquistane di più,ma aspetta qualche minuto prima di montare l'altra,così i motori s raffredderanno. spero di esserti stato di aiuto per quel poco che ti ho detto/scritto. cordiali saluti.
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs | |
| | #3 (permalink) Top | |
Certo che sei stato di aiuto, ho imparato una cosa in più. Sono appena andato dal negoziante e mi disse di acquistarne altre se volevo volare di più, ma prima aspettavo un vostro parare, giusto per evitare la cosa puramente commerciale. Spero che qualcuno mi dia qualche dritta, in particolare sul mio modello. ho cercato un pò prima di aprire questo post, ma ho trovato ben poco. buona giornata
__________________ nine eagles draco | |
| | #4 (permalink) Top |
Ho visto che il post è stato letto più di 70 volte. evidentemente la domande sono troppo semplici per dedicarmi del tempo. Vi ringrazio lo stesso, un pò di fai da te forse mi farà bene. ![]() ![]() buona giornata a tutti natan76
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
il vero "problema" di questi modellini come il tuo è che può essere di tutto, ed avendo un'elettronica integrata, talora ci si spacca la testa per venirne a capo sempre che meriti sinceramente molti sorvolano perché a volte non si sa realmente da dove cominciare prima di tutto rispondo alla tua domanda più semplice: la batteria è normale che duri quei minuti, e nel caso di questi motori è un bene perché dopo 5 o 6 è meglio lasciarli raffreddare ben bene prima di ripartire quanto alla flybar, forse postando delle foto, o confrontando tu il tuo modello con foto sui vari siti di vendita, riesci a capire se è montata correttamente
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #6 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il flybar tutto risolto con uno nuovo. per la batteria leggendo un pò ovunque e grazie alle vostre risposte mi sono rassegnato. il problema resta la stabilità, ma forse dipende dalla varie regolazioni del trim. unico neo a volte non va avanti o molto lentamente. il negoziante si è reso disponibile per dargli un'occhiata, per cui domattina vedrò se dipende dal mio essere estremamente scarso o da qualche problema meccanico. grazie
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2012 Residenza: pomezia
| Neofita
Ciao nathan,come ti ha detto RugRug l'autonomia delle batterie e' quella non ti preoccupare,sulla trasmittente a seconda di come hai i comandi del gas e del piatto ti regoli.Se hai il comando del gas a destra,il comando dell'avanti e indietro a sinistra,sempre a sx hai un piccolo cursore fai dei piccoli scatti fino a quando vedrai che l'ely andra' avanti e indietro come vuoi tu.Prova senza farlo alzare troppo ti basta anche 50 cm da terra per evitare turbolenze e,poi fregatene se non piace agli altri il tuo passatempo basta che ti diverti tu. |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
mi sono reso conto che se metto la modalità principiante va avanti a piccoli scatti, viceversa va avanti che è una meraviglia, sicuramente è una cosa normale per chi è alle prime armi. L'unica cosa che non riesco a fare è mantenerlo perfettamente fermo in volo. a volte fa una sorta di cerchio, altre volte va leggermente avanti o indietro.. suppongo sia da regolare il telecomando e le mie mani ![]() Personalmente non pensavo che fosse così rilassante e divertente, sono contento! Viste le piccole dmensioni sono costretto ad usarlo sono in casa. magari più in la ne compro uno più grande. Se dovessi avere altri dubbi non esiterò a rompervi le scatole. grazie a tutti
| Bookmarks |
| Acquistato il mio primo elicottero! | Gabriele 89 | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 gennaio 11 19:13 |
| il mio primo eli e il mio primo volo | grasso | Elimodellismo Principianti | 13 | 02 agosto 10 17:52 |
| Ho appena acquistato un Helicopter ma... | walteroma | Elimodellismo Principianti | 3 | 04 aprile 10 11:22 |
| il mio primo eli aiutooooo | balaustra | Elimodellismo Principianti | 4 | 14 giugno 08 13:56 |
| acquistato il mio primo modello | oliva | Elimodellismo Principianti | 12 | 12 aprile 07 11:31 |
