Vecchio 17 aprile 06, 10:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Help ricevente df4 e cuscinetto testa rotore
Buona Pasquetta a tutti.
Ieri andava tutto bene, in campagna , vento calmo, bella giornata, il df4 volava bene, poi di colpo mi pianta la radio e cade nell erba.
Vi chiedo aiuto su questi due punti:
- La ricevente funziona solo per i motori elettrici, che aziona regolarmente, i servi invece non vanno piu' , ovvero sono alimentati e se provo a muoverli manualmente non si fanno spostare, pero ' non reagiscono al comando dello stick. IL trasmettitore e' ok. Qualcuno ha uno schema della rx o qualche consiglio specifico?
- Ho perso uno dei due cuscinetti della testa del rotore, esistono degli equivalenti nei negozi di modellismo oppure i cinesi hanno usato una misura a capocchia ?
Grazie a tutti
Luigi
Luigi004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 12:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da Luigi004
Buona Pasquetta anche a te.
Per il problema servi hai provato a controlla che nel crash non si siano allentati i connettori sulla ricevente?
Prova a fare una ricerca su e-bay dove vendono i df4, magari hanno anche i pezzi di ricambio. Credo, però, che sarai costretto a prendere la testa completa. In questo caso prova a dare un'occhiata qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=22595
magari, se sei interessato, sei ancora in tempo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao, Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 10:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleDVD
Ciao, Alessandro
Ciao , grazie del supporto, purtroppo i servi sono connessi bene, ho gia' smontato la ricevente alla ricerca di saldature fredde, ma deve proprio essere partito un componente.
Per quanto riguarda il pezzo, ho il ricambio originale, ma non mi sono accorto che i cuscinetti non erano inclusi, e sono un codice a parte, senno' li avrei comprati di certo, perche' non si usurano ma si perdono facilmente.
Grazie ancora e buona settimana
Vecchio 18 aprile 06, 12:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Grazie a tutti
Luigi
Allora ... per i servi che non vanno + dovresti controllare bene la centralina "4 in 1" ... penso sia quello il problema. Per il cuscinetto della testa puoi far riferimento al TWISTER come ricambio (anke x altri ricambi e' uguale) e lo vende JONATHAN (http://www.jonathan.it/). Cerca il codice 556242.
Ciauuu
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 14:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
- La ricevente funziona solo per i motori elettrici, che aziona regolarmente, i servi invece non vanno piu' , ovvero sono alimentati e se provo a muoverli manualmente non si fanno spostare ...
Scusa forse non ho capito ... i servi se li muovi manualmente non si muovono ???
Se è cosi' verfica che non sono i servi rotti ... prima di cercare il guasto nella ricevente ... i servi in genere se li muovi manualmente si muovono ... o dico una str....ta ...
Ciao ciao
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 15:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da confuso
Ciao ciao
si si muovono devi fare una certa forza....okkio a non spaccarli davvero
ma mi sembra strano che tt e 2 in contemporanea si siano rotti....
ma nn fanne nessun rumore quando li innesti??
li innesti giustamente???
nn è che inverti i contatti???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 18:32   #7 (permalink)  Top
Ciao ciao
Volevo intendere che il servo oppone resistenza alla spostamento , quindi e' alimentato, ma non cambia posizione se muovo lo stick. Ovvero la ricevente "dice"ai servi che lo stick e' sempre e comunque al centro.Se il servo non fosse alimentato, con delicatezza si puo' far ruotare da un estremo all'altro.
Preciso che la rottura e' avvenuta in hovering, il crash e' una conseguenza, limitato dal fatto che i controller dei due motori hanno continuato a funzionare.
Approfitto per ringraziare tutti per l'aiuto , e in particolare superaby per la precisione della risposta.
Avrei pero' bisogno di uno schema della ricevente, se qualche anima pia lo avesse..................
Grazie di nuovo
Luigi
Ultima modifica di Luigi004 : 18 aprile 06 alle ore 18:35
Vecchio 18 aprile 06, 20:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Verifica che il quarzo della ricevente sia correttamente inserito nel proprio alloggiamento.
Se dai gas, il motore sale di giri?
Il led della centralina come lampeggia?
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 06, 07:07   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da biv2533
Ciao, il quarzo e' inserito correttamente, e se do gas il motore sale di giri, e quello di coda segue correttamente.
Ecco. il led lampeggia "strano" , ovvero lampeggia al solito, ma quando e' acceso la luce " oscilla" se mi passi il termine, non riesco a spiegarmi meglio.
Ti ringrazio , e per correttezza faccio presente a te e a tutti gli amici che ho deciso di vendere tutto, perche' mi sono stufato, quindi le vostre risposte sono graditissime, ma nn cerchero piu' di aggiustarlo.
Buona giornata
Vecchio 19 aprile 06, 16:13   #10 (permalink)  Top
ok allora probabilmente si sono rotti entrambi i servi, con 15-25 euro circa li avresti sostituiti.
Mi dispiace che tu venda, se hai deciso di cambiare hobby, allora fai bene, ma se e' solo per cambiare eli sperando che le cose vadano meglio con un altro modello allora devo un po' frenarti.
Sicuramente il DF4 e0' molto instabile e poco preciso e richiede continue e impercettibili correzioni.
Altri modelli tipo T-trex sono sicuramente meglio, ma per un princpiante, non sperare di non romperlo mai....
Io considero il DF4 un ottimo e reale sostituto del simulatore, almeno all'inizio, dopo con un po' di pratica, nei limiti delle sue possibilita', ti puoi divertire ugualmente.
Chiaro che una 500 non e' uguale ad un Ferrari, ma entrambe sono macchine e fanno quello che devono fare.
Testa e rotore eli dreossi Elimodellismo Motore Elettrico 13 04 marzo 07 23:28
Testa rotore francescob Elimodellismo Principianti 1 15 giugno 06 13:37
Testa rotore per Shuttle garbo Elimodellismo in Generale 3 05 giugno 06 09:56
Viti testa rotore e pali rotore principale fabrisc Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 15:30
TESTA ROTORE DRAGONFLY 22D Harley Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 gennaio 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:49.
