Vecchio 18 aprile 06, 18:32   #7 (permalink)  Top
Luigi004
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da confuso
Scusa forse non ho capito ... i servi se li muovi manualmente non si muovono ???
Se è cosi' verfica che non sono i servi rotti ... prima di cercare il guasto nella ricevente ... i servi in genere se li muovi manualmente si muovono ... o dico una str....ta ...
Ciao ciao
Volevo intendere che il servo oppone resistenza alla spostamento , quindi e' alimentato, ma non cambia posizione se muovo lo stick. Ovvero la ricevente "dice"ai servi che lo stick e' sempre e comunque al centro.Se il servo non fosse alimentato, con delicatezza si puo' far ruotare da un estremo all'altro.
Preciso che la rottura e' avvenuta in hovering, il crash e' una conseguenza, limitato dal fatto che i controller dei due motori hanno continuato a funzionare.
Approfitto per ringraziare tutti per l'aiuto , e in particolare superaby per la precisione della risposta.
Avrei pero' bisogno di uno schema della ricevente, se qualche anima pia lo avesse..................
Grazie di nuovo
Luigi
Ultima modifica di Luigi004 : 18 aprile 06 alle ore 18:35
Luigi004 non è collegato   Rispondi citando
