Vecchio 18 aprile 06, 12:05   #4 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Originalmente inviato da Luigi004
Buona Pasquetta a tutti.
Ieri andava tutto bene, in campagna , vento calmo, bella giornata, il df4 volava bene, poi di colpo mi pianta la radio e cade nell erba.
Vi chiedo aiuto su questi due punti:
- La ricevente funziona solo per i motori elettrici, che aziona regolarmente, i servi invece non vanno piu' , ovvero sono alimentati e se provo a muoverli manualmente non si fanno spostare, pero ' non reagiscono al comando dello stick. IL trasmettitore e' ok. Qualcuno ha uno schema della rx o qualche consiglio specifico?
- Ho perso uno dei due cuscinetti della testa del rotore, esistono degli equivalenti nei negozi di modellismo oppure i cinesi hanno usato una misura a capocchia ?
Grazie a tutti
Luigi
Allora ... per i servi che non vanno + dovresti controllare bene la centralina "4 in 1" ... penso sia quello il problema. Per il cuscinetto della testa puoi far riferimento al TWISTER come ricambio (anke x altri ricambi e' uguale) e lo vende JONATHAN (http://www.jonathan.it/). Cerca il codice 556242.
Ciauuu
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non รจ collegato   Rispondi citando
