Vecchio 11 gennaio 12, 02:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: Borgosesia
Switch Gain Giroscopio Heading Lock
Non essendo un esperto vorrei chiedervi qualche info sul giroscopio ACE TG 7000 Heading Lock. Il mio dubbio riguarda i collegamenti da fare con la ricevente poichè questo gyro ha 3 connettori, uno per connettere il gyro al servo, uno per connettere il gyro alla rx e uno che serve per poter variare il gain. E' corretto collegare quest'ultimo connettore al canale 5 della mia ricevente che sulle istruzioni è dato come carrello? Il canale è comandato da uno switch a due posizioni. La ricevente è quella di serie con il radiocomando Graupner mx 12, mi pare che si chiami smc R 700.
Che valori minimo e massimo imposto allo switch del guadagno?
Grazie mille!
Thunder Tiger Raptor 30 V2, Walkera Dragonfly 4, Thunder Tiger TS4N plus Subaru Impreza, Thunder Tiger TS4N sport Alfa Romeo 156, Kyosho Turbo Burns, Losi 8Eight 2.0
endrius89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 03:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da endrius89 Visualizza messaggio
Grazie mille!
tutto corretto
cavetto con tre fili al canale rudder (timone), di solito canale 4
cavetto con filo singolo al canale "gyro", di solito canale 5 o "gear" o altro
per la sensibilità dipende dalla scala di valori che hai, se una sola scala da 0% a 100% oppure se due scale con la distinzione tra Avcs e Normal
Vecchio 11 gennaio 12, 14:13   #3 (permalink)  Top
Grazie mille dei preziosi consigli, credo che sia una scala sola. Secondo te come dovrei impostarla? 70% hovering e 80% acrobatico?
Grazie ancora...
Vecchio 11 gennaio 12, 18:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie ancora...
premesso che la cosa migliore è che tu esegua delle prove, perché da "qua" possiamo solo darti delle indicazioni di massima, nel frattempo, per avere magari una base di spunto per le prove, dovresti guardare nel menu e dirmi come è fatta la scala:
può essere da 0% a 100%, senza particolari distinzioni (N / A, o NOR / AVC, ecc), oppure da 0 a 100 con una lettera distintiva (N 0>100, A 0>100), oppure ancora con due scale, una che va da -100% a 0%, e l'altra che va da 0% a +100%
Vecchio 12 gennaio 12, 13:19   #5 (permalink)  Top
La mia radio è una Graupner MX 12. Questi dati che ti servono per potermi aiutare li trovo nel menù "TRAVEL ADJUST"? perchè li posso modificare la corsa dei servi da 0% a 150%, una in positivo e l'altra in negativo.
Faccio un ex cursus. Come da manuale prima di montare il motore sull'ely ho segnato con un pennarello le 3 posizioni della leva del carburatore. Farfalla tutta chiusa, al minimo e al max. Ora collegando il servo mi accorgo che la corsa della leva non arriva fino al massimo. Devo anche in questo caso modificare la corsa del servo che ora è settata per default al 100% e metterla un po' di più fino a che la leva arrivi a fine corsa???
Ultima modifica di endrius89 : 12 gennaio 12 alle ore 13:23
Vecchio 12 gennaio 12, 13:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non ho esperienza di motori nitro, quindi per questo ti dirà qualcosa qualcun altro
invece per la scala del giroscopio, NO, il menu Travel Adj regola la corse dei servi, non agisce sulla sensibilità del giro
ho avuto a che fare un paio di volte con una radio come la tua, e ci abbiamo tribolato parecchio... dovrebbe avere il programma elicotteri, ma accedere ai menu crea qualche difficoltà
in questo senso è una radio tedesca...
quindi occorre tu metta mano al manuale (si trova anche online) e vedi di capire qual'è il menu che controlla il gyro, ovvero la sensibilità (o "gain") correlata al canale 5
non mi chiedere di perdermi nei meandri del manuale della MX12, questo non ho voglia di farlo...
Vecchio 12 gennaio 12, 14:14   #7 (permalink)  Top
Allora per il carburatore faccio una nuova discussione.
No no non perderti in manuali... Hai già fatto fin troppo dandomi questi consigli!
Comunque penso che il guadagno sia in quella schermata da quello che ho potuto osservare. Infatti la scala è quella che mi dicevi tu, da - 100%, 0%, +100%.
Vecchio 12 gennaio 12, 21:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se è quella, allora è così:
da -100% a 0% è il "rate", ovvero NON blocco di coda Avcs
da 0% a +100% è in Avcs
tu devi impostare l' "up" ("lontano" da te, cioè in posizione normale o di riposo) in Avcs, diciamo tra 20% e 30% (fai delle prove), ed accendere il modello in questa posizione
poi passi nell'altra posizione, diciamo impostata sui -50%, dove regolare la neutralità di coda, dopo di che torni in Avcs e lo voli in Avcs, trovando il giusto valore che ti soddisfa
puoi usare la posizione DOWN (verso di te) per un secondo valore di Avcs, oppure lasciarla in "rate"
NOTA:
devi essere sicuro che non si tratti di altra funzione
se è il gyro, e il gyro ha un led, di solito commutando da Avcs a "rate" il led si spegne, oppure cambia colore, oppure lampeggia se in Avcs era fisso
fai riferimento al manuale di istruzioni del gyro stesso
fammi sapere
Vecchio 13 gennaio 12, 00:28   #9 (permalink)  Top
Si il gyro ha il led rosso e verde in base alla modalità che usi... Nei prossimi giorni quando ho 5 minuti provo... Grazie mille!!! Appena provo ti faccio sapere!
Vecchio 13 gennaio 12, 00:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
verde Avcs (+) ?
rosso "rate" (-) ?
giroscopio head lock capitandany Elimodellismo Principianti 10 24 febbraio 14 14:51
G 110 Heading Lock 3d - E Flite paolo cbr Elimodellismo Motore Elettrico 1 31 ottobre 09 10:38
Heading Lock Gyro Pit-Rc Elimodellismo Principianti 6 14 agosto 09 02:31
Heading Lock Gyro Pit-Rc Elimodellismo in Generale 7 11 agosto 09 18:41
Quanto gain riuscite a dare al giroscopio? abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 06 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
