Vecchio 12 gennaio 12, 20:02   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da endrius89 Visualizza messaggio
Allora per il carburatore faccio una nuova discussione.
No no non perderti in manuali... Hai già fatto fin troppo dandomi questi consigli!
Comunque penso che il guadagno sia in quella schermata da quello che ho potuto osservare. Infatti la scala è quella che mi dicevi tu, da - 100%, 0%, +100%.
se è quella, allora è così:
da -100% a 0% è il "rate", ovvero NON blocco di coda Avcs
da 0% a +100% è in Avcs
tu devi impostare l' "up" ("lontano" da te, cioè in posizione normale o di riposo) in Avcs, diciamo tra 20% e 30% (fai delle prove), ed accendere il modello in questa posizione
poi passi nell'altra posizione, diciamo impostata sui -50%, dove regolare la neutralità di coda, dopo di che torni in Avcs e lo voli in Avcs, trovando il giusto valore che ti soddisfa
puoi usare la posizione DOWN (verso di te) per un secondo valore di Avcs, oppure lasciarla in "rate"
NOTA:
devi essere sicuro che non si tratti di altra funzione
se è il gyro, e il gyro ha un led, di solito commutando da Avcs a "rate" il led si spegne, oppure cambia colore, oppure lampeggia se in Avcs era fisso
fai riferimento al manuale di istruzioni del gyro stesso
fammi sapere
