Vecchio 11 gennaio 12, 02:00   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da endrius89 Visualizza messaggio
Non essendo un esperto vorrei chiedervi qualche info sul giroscopio ACE TG 7000 Heading Lock. Il mio dubbio riguarda i collegamenti da fare con la ricevente poichè questo gyro ha 3 connettori, uno per connettere il gyro al servo, uno per connettere il gyro alla rx e uno che serve per poter variare il gain. E' corretto collegare quest'ultimo connettore al canale 5 della mia ricevente che sulle istruzioni è dato come carrello? Il canale è comandato da uno switch a due posizioni. La ricevente è quella di serie con il radiocomando Graupner mx 12, mi pare che si chiami smc R 700.
Che valori minimo e massimo imposto allo switch del guadagno?
Grazie mille!
tutto corretto
cavetto con tre fili al canale rudder (timone), di solito canale 4
cavetto con filo singolo al canale "gyro", di solito canale 5 o "gear" o altro
per la sensibilità dipende dalla scala di valori che hai, se una sola scala da 0% a 100% oppure se due scale con la distinzione tra Avcs e Normal
