Vecchio 27 dicembre 11, 10:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Data registr.: 10-11-2011
Residenza: Puglia
come cambiare la coda su trex450se ?
Ciao a tutti!
ieri esercitandomi sull'hovering di muso (maledetto, sto impazzendo) sono atterrato
" un po' " bruscamente di coda. Purtroppo la delicata coda in carbonio si è profondamente scheggiata e devo sostituirla.
Avete consigli particolari (trex450se)? Una sequenza da seguire, un errore da non commettere?
Mi sembra non sia molto complesso, ma mi sfugge da dove devo sfilare la cinghia interna e come devo reinserirla nel tubo di coda nuovo.
Devo risettare il gyro appena ho finito?
Anticipo i ringraziamenti!
Trex 100 - Trex 450 - 2 x 9958 - Tracer 180
cl4xxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cl4xxx Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
-in due il lavoro si fa meglio
-rimettere il servo di coda nella stessa posizione
-passare un cordino in doppia nella cinghia e infilarlo nel tubo mantenendo dritta la cinghia fino all'uscita del tubo
-guardando il tubo dal davanti verso la coda, ruotare la cinghia di 90° (1/4 di giro) verso destra (cioè in senso orario), infilandola nella puleggia
-tendere la cinghia
-controllare gyro e servo di coda (reverse, punto neutro)
Vecchio 27 dicembre 11, 13:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl4xxx
Residenza: Puglia
ok perfetto! il reverse non dovrei toccarlo, perchè alla fine non cambia nulla come configurazione, giusto?
il punto neutro sarebbe lo zero meccanico? quello, per intenderci, dove la coda se tende a destra accorcio e se tende a sinistra allungo?
grazie ancora!
Vecchio 27 dicembre 11, 14:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
grazie ancora!
sì, il "neutro" è lo zero meccanico
Cambiare rotore di coda CB 180q gwere Elimodellismo Principianti 3 10 settembre 11 16:55
Cambiare la coda al Kestrel500sx Mauri_3 Elimodellismo Principianti 1 13 gennaio 10 23:52
Walkera 22e Cambiare la coda polinet Elimodellismo Principianti 6 07 settembre 07 01:37
Come cambiare tubo coda e-sky Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 8 24 settembre 05 10:40
cambiare alberino ingranaggio coda Zoom sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 maggio 05 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
