Vecchio 22 dicembre 11, 14:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
[QUOTE=rugrug;2934939]
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
è da tempo che mi hai detto che potevo omettere...
cmq fo presto, si necesse est
Era una battuta....tranquillo....
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 00:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luvalk
Data registr.: 22-12-2011
bene, il video postato da giio81 mi ha aiutato a comprendere il primo postato da rugrug...insomma il miolongitudinale è invertito..... causa? radiocomando o simulatore? fatemi sapere, magari qualcuno che li usa insieme...
riguardo alla coda, il discorso di STENO non fa una piega mi pare....
luvalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 01:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da luvalk Visualizza messaggio
non conosco la dx5, ma immagino abbia i reverse
se la radio ha i reverse, allora puoi reversare il canale o sulla radio o sul simulatore, è la stessa cosa
quello che cambia, è che la dx5i non credo abbia memorie-modello, quindi cambiando uno o più reverse, poi devi ricordarti di ripristinare quelli corretti se usi la radio per pilotare un modello vero
nelle radio con le memorie-modello si usa una di queste per il volo con il simulatore, in quella senza memorie, si reversano i canali solo sul simulatore
per la coda: lo standard è "guardare" il naso, ma se ti torna meglio guardare la coda, non è errore...
Vecchio 23 dicembre 11, 14:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luvalk
grazie runrun...todo claro ;)
la radio ha i reverse ma non le memorie come supponevi
ora per qualche giorno niente simulatore, sono dai miei e se lo porto cone me è la fine.......altro che Natale con i tuoi......
A proposito .... Buon Natale!!!!
Vecchio 29 dicembre 11, 00:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di luvalk
Ciao ragazzi, rieccomi.....spero che abbiate pasato un buon Natale intanto la pratica (e la teoria) continuano......
Mi sto dando da fare con l'hovering che se fatto in modalità addestramento (col gas fisso in automatico) viene discretamente.
Ovviamente quando la modalità addestramento è inattiva e vado io di gas la cosa si complica un pò perchè anche uno scatto dello stick del gas mi fa andare troppo in alto l'eli.
Per facilitarmi il compito ho smanettato un pò nelle impostazioni del modello che sto usando (BLADE 120 sr) e ho modificato in maniera blanda i settaggi del modello dal menu di Phoenix, portandolo a un livello più "beginner" su un'apposità scala che si trova nel menu di modifica del modello (BLADE 120 sr). Bene, tenere il modello alla stessa quota mi risulta più facile.....in pratica il sim modifica questi valori (se non mi è sfuggito nulla):
Passo Minimo: da 9° lo porta a 5,21 - Passo Medio: da 9 scende a 7,54 - Passo Massimo rimane invariato a 9°.
Mi spiegate in sostanza cosa accade che si riflette positivamente sul controllare meglion il modello sul piano verticale?
La curva del pitch rimane anch'essa invariata a 0,95 NA.....ma per la domanda su passo collettivo e gas aspetto prima di capire la faccenda di cui sopra ...intanto grazie
Comandi coassiali fishwolf Elimodellismo Principianti 4 13 dicembre 09 23:27
Servo comandi da 4.5V o 6V frenky Elimodellismo Principianti 9 24 settembre 08 11:44
Comandi RDS abe77 Categoria F3K 38 28 marzo 07 14:37
Comandi per flaps ferkahu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 febbraio 06 13:33
Comandi zagi magiufi Aeromodellismo Principianti 7 22 gennaio 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:09.
