Vecchio 03 dicembre 11, 10:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da brawn86 Visualizza messaggio
Ciao andy..io purtroppo la terza lipo la devo ancora usare...che tristezza un po il tempo di merda e un po il poco tempo a disposizione nn mi permettono
Come batterie ho intenzione di ordinare lunedi le hyperuon esattamente qui
FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: Hyperion :: HYPERION G3 CX - 1S 550mAh for blade 120SR Heli 25C
prendo4batterie un set di pale un elica di coda e una coda completa..in tutto dovrebbe vebire intorno i 60euro..delle batterie la cosa importante sono i C..piu il c è alto piu ti dura..inoltre quelle originali sono da12C le tiger da15C mentre le hyperion da25C!!!!;)
Solo una precisazione.
Il fattore C indica non la durata, ma la capacità di erogare più o meno corrente in un dato tempo. Questo si traduce in pratica in una performance maggiore, eli più scattante e pronto nel prendere quota; la durata invece, è proporzionale agli effettivi mAh erogabili dalla lipo. Una lipo da 1200 mAh 15C dura di più di una da 600mAh 30C. Ovviamente se ciò che è riportato nelle caratteristiche della batteria è reale e non millantato per vendere...
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 10:52   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Lugano
le tigers chissà tra quanto arrivano da hong kong così sono andato al negozio vicino a casa e mi ha dato 2 batterie della siag power 1s1p 3.7v Li-Po 520mAh 15C.
il negoziante mi ha detto che è importante la qualità delle batterie, ma è altrettanto importante il ciclo di carica. Mi ha detto che se voglio prestazioni migliori e una maggior durata delle lipo devo prendermi un caricabatterie serio e che le batterie vanno caricate UNA PER VOLTA.
Adesso non so se voleva solo rifilarmi 60 euro di caricabatterie o ha ragione...
ps. queste batterie che ho comprato vanno sempre caricate a 0.7amps?
Andypix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 11:26   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2011
Originalmente inviato da Andypix Visualizza messaggio
ma beato te che hai un negoziante vicino casa..io di due negozianti m han detto che il blade è una cinesata..mentre i loromodelli (i double horse a 3 ch) quelli si che sono elicotteri!! huahuahuahuahuahu...stendiamo un velo pietoso
brawn86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 11:30   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Comprati un caricabatterie buono con bilanciatore integrato. Colleghi le batterie in serie con un accrocco di cavi e connettori realizzando anche la connessione per il bilanciatore.
Connetti le batterie a singola cella al caricabatterie come se fosse un pacco 3S, 4S, 5S... quello che vuoi tu. Procedi alla carica. Se pensi di avere una o più celle troppo scariche fai un bilanciamento preventivo e poi carichi a 1C.
Con questo sistema io carico 5 batterie per il 120SR in una volta sola.
questa cosa non l ho capita
Vecchio 03 dicembre 11, 11:35   #25 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
il negoziante sembra in gamba, mi ha detto che il 120sr è un po' difficile per principianti (confermo) ma che è un ely semplice e ti fa divertire anche quando sei più esperto. Gli ho portato il mio ely e si è messo a ridere perchè era tutto distrutto! mi ha sostituito qualche pezzetto ora come nuovoooo
Vecchio 03 dicembre 11, 12:16   #26 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
4° volo: decisamente meglio, faccio ancora fatica a farlo girare su se stesso perche perde un po di stabilità, però devo dire che comincio a gestirlo alle basse velocità. dal giardino sono riuscito a farlo atterrare al balcone del primo piano
Vecchio 03 dicembre 11, 15:42   #27 (permalink)  Top
bella per te!!
io purtroppo sto solo a 2 voli..uno in garage e un davanti casa..in hovering riesco anche se l eli pende verso sinistra..cioè, so che è normale che nn stia dritto, ma che va verso sinistra no! me l ha fatto dal primo volo.per tenerlo dritto devo usare in continuazione gli stick neanche regolando i trim va bene
proverò a cambiare i supporti che collegano il piatto ai servi..quelli di ricambio, vedrò come andrà...per ora meto i soldi da parte per un nine eagles solo pro piccolino..ho necessità di volare in casa..col 120 sr nn si può andare oltre l hovering..(per ora )
Vecchio 03 dicembre 11, 18:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Svagomix
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: Napoli
xsvagomix..vedi che la seconda è andata meglio..molto meglio..avevo regolato male i trim..oralo tengo in hovering in camera e lo faccio passare tra le porte..però ora voglio un moscerino da casa..
con il telecomando che ho ora per l sr 120, posso prendere un msrx in bnf?!
sono contento per te
il moscerino da casa? a mio modesto avviso il divertente msr!(msr X uscirà a fine mese)
con la radio di serie del 120sr puoi usare anche l'msr o l'msr x.
Conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto
Svagomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 18:13   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Svagomix Visualizza messaggio
Sicuro di questo?!wa perfetto:0
Ma ogni volta devo rifare il binding(nn ricordo come si scrive:p)
Vecchio 03 dicembre 11, 18:17   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
sicuro!
se hai la possibilità, acquista una radio spektrum DX6i(versione solo tx senza ricevente)
Spektrum Radiocomando DX6i DSMX FullRange solo Tx Mode2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
http://www.baronerosso.it/forum/radi...club-dx6i.html
Ultima modifica di Svagomix : 03 dicembre 11 alle ore 18:24
Tamjets TJ-120 (Dynamax 120 mm) FelixGiant Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 gennaio 11 09:44
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 22:52
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 10:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:00.
