Vecchio 03 dicembre 11, 22:32   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2011
Originalmente inviato da Svagomix Visualizza messaggio
Se acquisto solo la radio come hai mostrato nel link poi la posso usare cosi com è con il mio sr 120?!inoltre potrà essere usata con tutti i modelli bnf o solo quelli spektrum come i blade?!
Cmq penso di prendere a breve un msr forse la versione x e usare la mia attuale radio..nn so
brawn86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 22:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da brawn86 Visualizza messaggio
sì, la puoi usare con il tuo Blade 120 SR
puoi usarla con tutti i Blade senza bisogno di rx, avendola essi già incorporata (Blade 400 e Blade 450 ce l'hanno separata ma in dotazione all'elicottero e già connessa ai vari dispositivi elettronici di bordo)
puoi usarla con tutti i modelli commercializzati dalla Horizon Hobby, quindi E_Flite e ParkZone (non ricordo se hanno anche un'altra serie di modelli)
puoi ovviamente utilizzarla con qualunque modello da 4, 5, 6 canali su cui metti una ricevente compatibile col sistema Spektrum
Vecchio 05 dicembre 11, 12:28   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
grazie come sempre rug..appena m apro l agriturismo sei mio ospite..vitto e alloggio pagato per un finesettimana..ovviamente portati l eli che ci si diverte..i prati ci stanno, gli elicotteristi no
ultima storia...un blade 120 sr, come si regola!? possibile che in hovering proprio nn ci vuole rimanere?! pende sempre a sinistra o a destra..bisogna sempre agire sugli stick per mantenerlo dritto...difetto del mio modello o son tutti così?!
nel piatto diciamo ci sono dei pallini più corti e altri più lunghi, qual è la differenza?!
qui è iniziato il maltempo..l eli lo posso pure posare..avellino è la città piu piovosa d italia(per statistiche!!) urge blade msr o se ho la pazienza d aspettare msrx
Vecchio 05 dicembre 11, 13:56   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
devi mettere i trim al centro (50% sulla dx6i, motore meglio 0%) poi agire sui tiranti che dai servocomandi vanno al piatto: devi tener conto che dato il loro punto di ancoraggio, modificando la lunghezza di uno modifichi un poco anche l'altro
alla fine trovi la giusta regolazione
puoi anche agire nei subtrim della radio, se hai la dx6i
sempre nel caso tu abbia la dx6i, ti consiglio di usare la modalità "elicottero" anziché quella "acro" (aereo), perché recuperi alcune funzioni tra cui il Throttle Hold che ti serve come "sicura" per impedire che il motore parta toccando inavvertitamente lo stick del gas
Vecchio 06 dicembre 11, 11:14   #35 (permalink)  Top
ho la radio originale purtroppo..cmq ho smontato i servi e ho fatto qualche regolazione avvitando e svitando i supportini che s attaccano al piatto..va unpo meglio ma piu di tanto non sono riuscitoa fare..odio l effetto pendolo..è assurdo!!se tolgo la flybar che succede?! elimino l effetto pendolo?!
Tamjets TJ-120 (Dynamax 120 mm) FelixGiant Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 gennaio 11 09:44
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 22:52
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 10:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:44.
