Vecchio 03 ottobre 11, 22:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Radio mode 1 o 2??Consigli
Salve raga,sono un principiante..ho avuto 2 eli..uno 6ch distrutto e un walkera 5#10.Comunque questo ha poca importanza con la domanda.I settaggi delle radio erano in mode 1..pero' mi chiedo una cosa..,io sono destro...forse la radio in mode 2 puo' essermi piu' congeniale??Visto che mi troverei a governare con la destra..mano a me piu' sensibile??Insomma aspetto le vostre esperienze e considerazioni in merito!Grazie a tutti!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 22:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ti sei risposto da solo!
Modo 2 = ciclico sullo stesso stick = OK
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 23:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
No, per fare hovering non cambia niente tra mode 1 o 2, sia che tu sia mancino o destrimano.
I maghi del 3d dicono che il mode 2 sia meglio e io di certo non li contraddirò, ma se hai fatto l'abitudine al mode 1 probabilmente non ti conviene cambiare.
Prenditi un bel simulatore, piuttosto.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
è più importante avere tutto il piatto su un solo stick coerente con i suoi movimenti, cioè STICK = PROIEZIONE DEL PIATTO 360° SULLA RADIO
più della differenza mano destra/sinistra
certamente un destro meglio mode2
ma altri si trovano meglio in mode3
se hai anche il mode3, e hai iniziato col mode1, prova anche il mode3
se hai il simulatore, è una volata capire se ti va meglio il mode2 o il mode3, o perchè no visto che una quota parte si trova bene, anche rimanere in mode1
se non lo hai, cerca qualcuno che ti faccia eseguire un 15-20 minuti e capisci al volo quel che fa per te
Vecchio 03 ottobre 11, 23:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao vorrei farvi partecipi della mia esperienza.. che forse insegna.
Quando ho preso la radio, una sanwa rds8000 mode1 nuova.. ho montato ad hoc tutto l'ely da 0 e da solo e fatto i primi settaggi; confrontandomi qui sul forum, quando qualcuno mi diceva che in mode1 era difficile partire, soprattutto se principiante, ho ignorato credendo di aver le capacità per farlo.
Bene ho crashato ben 2 volte solo x provare il modello perchè letteralmente la mano destra non sapeva cosa combinava la sinistra: in effetti mi veniva automatico tirare giù la leva sx, instintivamente .. ma al posto del gas su quello stick avevo l'elevatore, pensate un pò alle conseguenze..
ok dopo aver pazientemente rimontato il modello, ho pensato di passare al modo 2, anche perchè con 2 test all'attivo, non credevo di riscontrare troppe difficoltà con cambio di modalità: ebbene, dopo aver modificato la radio da solo, "trasformandola" in modo 2.. la differenza si è vista eccome!!!
hovering alla prima botta.. e primo vero crash "solo" dopo 2 settimane di volo: ottimo x un principiante che non ha scelto la "via del simulatore"!
Cmq questo per dire che in seguito sono migliorato, anche se i settaggi non erano perfetti, veniva + naturale volare in questa modalità.
Questo fino a sabato sera, quando ho rideciso di riportare la radio in modo 1, per riprovare le "mie capacità cognitive".. ok: dico solo che lassù qualcuno mi ha voluto bene, perchè dopo mezzo secondo di hovering l'ely mi è praticamente passato a rovescio a 10 cm dalla testa.. schiandandosi di nuovo.. perchè ho perso letteralmente il controllo del veicolo avendo gas di nuovo a dx insieme agli alettoni, e coda e elevatore a sx: cognizione zero.
Ho capito che posso tentare di alzare in volo un ely solo con radio in mode 2, essendo destrorso, e con buone probabilità mi verrebbe da dire che i mancini possano volare "in maniera naturale" in mode 3..
poi ci sono le eccezioni.. e chi sa volare con tutte le modalità.. ma non rientro in queste casistiche
Eppure chi mi ha venduto la radio mi ha detto "scherzi, ovvio , devi volare in mode 1".. non credo proprio
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 00:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
è questa presunzione e questa "cariatidicità" che non mi piace in persone cui ci si toglie tanto di cappello...
quando ho chiesto un sim in mode2 (perché già ero edotto che il 95% vola elicotteri in modo2...) mi è stato risposto: "ma qui tutti volano in modo1... e cmq il simulatore c'è solo in modo1 e si può cambiare col programma quando lo apri"
vado a casa, installo, e inizio: un disastro
giorno dopo chiamo, mi dice richiama che telefono all'importatore, e più tardi: "per ora non importano modo2 e non si può fare il cambio via software come pareva... però mi ha spiegato come modificare la radio, quindi portamela indietro che ti preparo una in modo2... occorre fare varie saldature..."
Tornato poi col mio bravo mode2, tutto era semplcie e naturale ( a parte tenere in aria gli elicotteri)
Ad altri il negoziante o al campo volo hanno detto: "Devi imparare in modo1 perchè altrimenti nessuno ti può insegnare, in modo2"
e mo' stanno aggiustàti...
e daje !
più intelligente è dire: prova in modo2 o modo3 (che però ha il problema che non in tutte le radio c'è...) e anche in modo1, poi lo capisci da solo qual'è il modo migliore per te
poi c'è un altro fatto innegabile: sono più quelli che passano da modo1 a modo3 di quelli che passano da modo2 o modo3 a modo1...
diciamo pure che devo ancora trovarne, di ex modo2 o ex modo3 e invece trovo tanti ex modo1...
Vecchio 04 ottobre 11, 00:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
e daje !
ti capisco.. e dirò di +: DIFFIDARE DA CHI "DICE" SENZA DARE SPIEGAZIONI: o è ignorante e parla x sentito dire o è pigro oppure non vuole condividere, ad ogni modo meglio ignorarli.
il mio ha un pò di collaboratori, ma di una strafottenza e arroganza tale da prenderli a schiaffi.. dico ok, non sarò esperto di modellismo ma cao dammi tempo, e ti dò una pista!(non sul volo, li aimè ho iniziato in ritardo, e magari sono troppo vecchio )
Però la faccia che han fatto un mese dopo che son stato li, quando gli ho detto che avevo trasformato la radio in modo 2, non ha prezzo! e quando gli ho iniziato a parlare di svc menu e altre configurazioni... si sono azzittiti: x tutto il resto c'è mastercard
comunque confermi?
destrorsi = mode 2
sinistrorsi = mode 3
ambidestri = undefined
fenomeni = mode1~4
Ultima modifica di neviojay : 04 ottobre 11 alle ore 00:26
Vecchio 04 ottobre 11, 00:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eli75
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: roma
anche io ho avuto un'esperienza in questo.
vado al negozio e chiedo un simulatore con radio, mi danno il real flight basic in mode 1 dicendomi:
questo è il mode più usato per gli elicotteri .....prendi questo stai tranquillo.....vabbhe, PRESO !
arrivo a caso istallo e......oddio.....è un elicottero o un ufo, un casino !
leggo, mi informo, in questo ed in altri forum, apro il radiocomando qualche saldatura e provo MODE 2, da subito tutto mi sembrava più naturale, anche se complicato ma sentivo che era la strada giusta
dopo un paio di mesi mi presento al campo con il raptor e parlando con i "colleghi" ...
CHE MODE USI ?!? il 2, noooo qui tutti usiamo MODE 3, se vuoi che ti diamo una mano devi cambiare......
risultato ?
ci sto mettendo il triplo ma sto imparando senza trainer in MODE 2 con tutti i rischi a cui vado incontro.
in pratica: vola e troverai il MODE a te più intuitivo !!
eli75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 00:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
comunque confermi?
destrorsi = mode 2
fenomeni = mode1~4
destrorsi: meglio modo2, ma meglio quello che "sente" meglio dopo aver provato, in ordine: modo2, modo3, modo1
sinistrorsi: meglio modo3, ma meglio quello che "sente" meglio dopo aver provato, in ordine: modo3, modo2, modo1
ambidestri: meglio una donna...
fenomeni: meglio la troposfera...
Vecchio 04 ottobre 11, 01:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ecco una risposta da vero intenditore: parlo del "meglio una donna" ovviamente, e il discorso lo estenderei anche ai destrorsi (solo perchè lo sono io)
cmq vero: al dilà delle varie congetture o "correnti di pensiero" o peggio ancora "sentiti dire".. meglio provare e sentire da soli la radio che calza meglio, partendo dai corretti presupposti cui abbiamo accennato.
saluti
Da Normal Mode a Scan Mode e viceversa su radio Hitec Optic 6 2.4 GHz stroccel Radiocomandi 6 08 gennaio 26 17:58
cavo alievo maestro per radio futaba mode 2 a mode 3 bifmax Circuiti Elettronici 5 18 gennaio 11 22:23
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
