Vecchio 31 luglio 11, 23:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Come si setta il passo di un flybarless??
Ebbene si, dopo aver settato decine di eli con flybar mi sentivo abbastanza sicuro di me, poi oggi ho montato un sistema flybarless (HC3 base) e mi sono accorto di non saperlo fare.
IO seguo tutte le indicazioni del software di settaggio dellHC3, però alla fine il piatto si muove lentamente e non capisco i movimenti che fa.
Ad esempio, come devo settare il menù "swash" sulla radio?
Fino ad ora settavo Pitch, Ail e ELE per ottenere i giusti valori di passo e di ciclico. Ma ora, con che criterio setto questi parametri?
Avete forse un link a qualche guida che faccia al caso mio?
Grazie!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 00:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Grazie!
cambia solo lo strumento per misurare il passo, o la procedura per misurarlo, non avendo più la flybar come riferimento
Vecchio 01 agosto 11, 00:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Si, infatti utilizzo un innesto appposito da avviatre sulla testa e su cui infilarci un'astina da usare come riferimento.
Ma il menù della radio " swashplate", come si setta? Le % di AIL ELE e PIT, con che criterio si impostano?
attività cessata
Vecchio 01 agosto 11, 00:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il solito criterio analogo ai flybarred
Vecchio 01 agosto 11, 07:41   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
magari digli quale?
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 08:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Eh eh..scusatemi ma sono proprio confuso.
Ho però notato che su radio T8FG, con il microbeast, bisogna settare il tipo di piatto su H1 ...e il menù relativo allo swashplate scompare!!
Quindi ora mi studio per bene questo dettaglio....
attività cessata
Vecchio 01 agosto 11, 09:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Sul manuale microbeast mi sembra che era scritta la procedura corretta.. Con microbeast, nel dettaglio, dopo aver selezionato il punto corretto (LED di stato) usavi lo stick della coda per aumentare diminuire il passo....
Col 3GX nuovo dell'align, fai tutto come se fosse flybar..
Magari HC3 è simile a questi..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 09:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
....ho trovato una indicazione utile leggendo un vecchio manuale di un helicommand:
Ogni trasmittente moderna dispone della miscelazione per elicotteri. Con l’HeliCommand, questo avviene grazie al miscelatore interno già integrato. Di conseguenza occorre selezionare nella trasmittente un programma per elicotteri privo di miscelazione (“H1”/servo singolo), in modo che spostando lo stick di comando si
muova un solo servo!
Quindi, in pratica, bisogna disattivare le miscelazioni dalla radio selezionando il tipo di piatto H1...
Stasera ci provo. (Certo che sono proprio str..zi a non specificare un setting così importante!!).
attività cessata
Vecchio 01 agosto 11, 09:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ogni trasmittente moderna dispone della miscelazione per elicotteri; nel caso
di miscelazione a tre punti,per esempio, essa provvede affinché i servi si muovano
contemporaneamente nella giusta direzione. Con l’HeliCommand, tutto
Stasera ci provo, certo che sono proprio str..zi a non specificare un setting così importante!!
Non esserne così sicuro.....
Io col 3gx ho lasciato 120° e ha "imparato" lui durante il setup che tipo di piatto ho...
Vecchio 01 agosto 11, 09:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Pagina 5, capitolo "Connection"...
http://www.cms.robbe.de/downloads/HC...obbe-small.pdf
Primo flybarless a passo fisso ! dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 settembre 10 16:41
Come si setta l'helicommand 3a? mdamor Elimodellismo in Generale 4 03 marzo 09 23:59
come si setta V e V/2 in GMFC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 12 21 dicembre 07 13:16
Df 36 come si setta ?? bad77 Elimodellismo Principianti 6 06 aprile 06 10:00
come si setta un failsafe? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 marzo 06 22:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
