Vecchio 01 agosto 11, 10:28   #8 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Sul manuale microbeast mi sembra che era scritta la procedura corretta.. Con microbeast, nel dettaglio, dopo aver selezionato il punto corretto (LED di stato) usavi lo stick della coda per aumentare diminuire il passo....
Col 3GX nuovo dell'align, fai tutto come se fosse flybar..
Magari HC3 è simile a questi..
....ho trovato una indicazione utile leggendo un vecchio manuale di un helicommand:
Ogni trasmittente moderna dispone della miscelazione per elicotteri. Con l’HeliCommand, questo avviene grazie al miscelatore interno già integrato. Di conseguenza occorre selezionare nella trasmittente un programma per elicotteri privo di miscelazione (“H1”/servo singolo), in modo che spostando lo stick di comando si
muova un solo servo!
Quindi, in pratica, bisogna disattivare le miscelazioni dalla radio selezionando il tipo di piatto H1...
Stasera ci provo. (Certo che sono proprio str..zi a non specificare un setting così importante!!).
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
