19 maggio 11, 17:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: NUORO
| Aiuto il motore non gira
Ciao a tutti sono un neofito e ho subito incappato in un problema. Ho appena ritirato un BELT-CP da un amico che lo aveva comprato un paio di anni fa e non aveva mai aperto la confezione. Una volta tolto l'elicottero dalla confezione, ho caricato al batteria e verificato tutti i collegamenti così come prescritto nel manuale. Una volta acceso il radiocomando ho collegato la batteria ed il modelloha risposto correttamente al chek iniziale con due BIP-BIP e quindi dopo una manciata di secondi anche il giroscopio ha dato l'OK. A questo punto ho provato a sollevare lentamente la leva sinistra del radiocomando (mode 2) e con sorpresa invece di vedere l'avvio del motore ho visto che il comando faceva ruotare le pale del rotore una in un senso ed una nell'altro a differenza della leva destra che le fa ruotare tutte e due nello stesso senso. Quale può essere il problema? è normale che insieme alla rotazione del motore la leva sinistra comandi anche il movimento delle pale come su descritto ed in questo caso il problema sta nel ESC che comanda il motore? Vi chiedo qualche dritta per verificare quale può essere il problema. Grazie a tutti. |
19 maggio 11, 17:08 | #2 (permalink) Top | |
stai di là e non continuare su questo tra l'altro dovresti postare nel 3D del Belt, per avere una certa continuità
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 maggio 11, 17:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Ciao, benvenuto. In un eli CP (collective pitch) ossia passo collettivo, lo stick di sx (nel tuo caso, dato che sei in mode 2) comanda sia il motore che il collettivo, cioè l'inclinazione delle pale che serve a fare alzare l'eli. Quindi che le pale si muovano è normale, che il motore non giri no. Controlla bene i cavi che vanno al motore ma stai molto attento, non è un giocattolo e potresti farti male se non usi le dovute precauzioni. Mi raccomando. Edit: l'onnipresente rugrug mi ha anticipato, anche se non avevo visto l'altra discussione. Sorry |
aiuto il mio elicottero gira su se stesso | claudio94 | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 16 giugno 14 17:51 |
il motore mentre gira a bassi regimi inverte rotazione!!aiuto!! | thkid7777777 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 29 dicembre 10 18:20 |
Aiuto per settaggio coda trex 450: si gira se do gas | MadDog80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 ottobre 08 21:24 |
Aiuto: TREX gira su se stesso in salita | AlexTG | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 26 giugno 07 07:46 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
