Vecchio 31 marzo 11, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
problema configurazione piatto bee king 2 + dx7 ar7000
Ciao ragazzi,ho acquistato una radio dx7 con ricevente ar 7000, che ho abbinato al bee king 2. L'unico problema che ho è sulla configurazione dei servi.
Ho collegato
il servo del piatto posteriore sx all'ingresso AUX1 della ricevente
il servo posteriore dx all'ingresso AUX 1
il servo davanti a ELEV
ho impostato AILE su rev
ELEV su normal
PIT ( AUX1) su normal
3 servi 90°
funziona tutto ma mi ritrovo con il comando cabra/picchia invertiti.
Se provo a cambiare impostazioni mi funziona tutto ma il comando del gas funziona al contrario, cioè dando gas si abbassa il piatto e viceversa.
Qualcuno di voi mi sa spiegare se e dove ho sbagliato ed eventualmente mi puo correggere?
Grazie mille
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 20:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cappes82 Visualizza messaggio
Ho collegato
ELEV su normal
3 servi 90°
Grazie mille
3 servi 120°, vorrai dire...
ALLORA:
INIZIAMO DALLA RADIO
METTI SWASHMIX TUTTO A +60% (AILE, ELEV, PITC)
VAI POI NEI REVERSE, METTI IN NOR AILE, ELEV, PITC (AUX1)
STACCA TUTTI I TRE SERVI TRANNE ELEV (servo anteriore)
STACCA I CAVI DEL MOTORE !!!!!!!!
accendi la radio e collega il modello
-aziona il gas e guarda che cosa fa l'elevatore: deve far salire il piatto. Se lo fa scendere, imposta PITC a -60% (meno 60 %)
-ora aziona l'elevatore: se è corretto, OK, se fa il contrario, REVERSALO (menu reverse)
-attacca il servo di sinistra ad AILE e ripeti la procedura eseguita per l'elevatore
-attacca il servo di destra ad AUX1 e ripeti la stessa cosa
p.s. puoi fare anche con tutti e tre i servi collegati, però a mio avviso se non sei pratico, con un servo alla volta le cose ti dovrebbero risultare più semplici e chiare
infine, devi misurare il passo delle pale e controllare che il piatto non vada a fondo corsa, che il range di passo sia quello giusto, e tutto il resto ma questo è un altro discorso
Vecchio 31 marzo 11, 21:31   #3 (permalink)  Top
Ok, Ho Fatto Come Hai Detto, Ma Il Problema è Sempre Lo Stesso.... Tutto Risponde Ai Comandi Tranne Il Cabra /picchia Che Sono Invertiti....
Vecchio 31 marzo 11, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa, ma hai provato a cambiare il segno di ELEV nello Swashmix e/o invertire il servo reverse nel menu Reverse ?
è tutto un "giochino" tra segni + e - nello swashmix, e NOR/REV nel menu "reverse"
Vecchio 31 marzo 11, 22:36   #5 (permalink)  Top
Ho Invertito il segno di Elev in swashmix portandolo a -60% dopo aver fatto la
procedura che mi hai detto, e tutto è ok!
Grazie sei grande!
Vecchio 02 aprile 11, 21:04   #6 (permalink)  Top
HELP!
Ma qualcuno mi sa dire in definitiva quanti gradi di INCIDENZA in positivo deve avere il king 2? leggo diverse versioni..... 11°? 10? 7?
Vecchio 02 aprile 11, 23:55   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2009
Residenza: modena
inclinazione pale
normalmente in hovering ( volo stazionario ) stai sui 5-5,5 gradi di passo positivo, poi dipende molto dal feeling che vuoi avere con l' elicottero
daniele ruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 10:38   #8 (permalink)  Top
.....ho regolato i leveraggi e mi trovo ad avere a massimo gas, circa 11 gradi positivi... è corretto! ???
Vecchio 03 aprile 11, 11:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quanti negativi massimi hai? (pitch 0% in pitc curve)
Servi per piatto Esky HB King II Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 novembre 10 23:35
cerco configurazione hobby king per acromaster gapi68 Aeromodellismo Volo 3D 4 18 agosto 10 23:40
Problema Satellite Ar7000 MAVERIK,salvo Radiocomandi 8 22 luglio 08 13:42
spirit/eolo, configurazione piatto sfn78 Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 febbraio 07 09:39
Help:configurazione radio FF9 con piatto 120° sul magolj Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 giugno 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
