Vecchio 31 marzo 11, 19:53   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cappes82 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,ho acquistato una radio dx7 con ricevente ar 7000, che ho abbinato al bee king 2. L'unico problema che ho è sulla configurazione dei servi.
Ho collegato
il servo del piatto posteriore sx all'ingresso AUX1 della ricevente
il servo posteriore dx all'ingresso AUX 1
il servo davanti a ELEV
ho impostato AILE su rev
ELEV su normal
PIT ( AUX1) su normal
3 servi 90°
funziona tutto ma mi ritrovo con il comando cabra/picchia invertiti.
Se provo a cambiare impostazioni mi funziona tutto ma il comando del gas funziona al contrario, cioè dando gas si abbassa il piatto e viceversa.
Qualcuno di voi mi sa spiegare se e dove ho sbagliato ed eventualmente mi puo correggere?
Grazie mille
3 servi 120°, vorrai dire...
ALLORA:
INIZIAMO DALLA RADIO
METTI SWASHMIX TUTTO A +60% (AILE, ELEV, PITC)
VAI POI NEI REVERSE, METTI IN NOR AILE, ELEV, PITC (AUX1)
STACCA TUTTI I TRE SERVI TRANNE ELEV (servo anteriore)
STACCA I CAVI DEL MOTORE !!!!!!!!
accendi la radio e collega il modello
-aziona il gas e guarda che cosa fa l'elevatore: deve far salire il piatto. Se lo fa scendere, imposta PITC a -60% (meno 60 %)
-ora aziona l'elevatore: se è corretto, OK, se fa il contrario, REVERSALO (menu reverse)
-attacca il servo di sinistra ad AILE e ripeti la procedura eseguita per l'elevatore
-attacca il servo di destra ad AUX1 e ripeti la stessa cosa
p.s. puoi fare anche con tutti e tre i servi collegati, però a mio avviso se non sei pratico, con un servo alla volta le cose ti dovrebbero risultare più semplici e chiare
infine, devi misurare il passo delle pale e controllare che il piatto non vada a fondo corsa, che il range di passo sia quello giusto, e tutto il resto ma questo è un altro discorso
