Vecchio 13 marzo 07, 19:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Aumentare velocità spostamento coda trex
Salve a tutti!
T-rex hde, servo di coda hs55 e radio futaba t7cap.
Praticamente mi risulta lento lo spostamento della coda...!
Per risolvere ho provato ad aumentare il punto di ENDPOINT del servo però mi succede che si è più veloce...ma va a forzare sui punti finali della corsa della codina...facendo leggermente piegare il rinvio che collega il servo di coda al braccio della codina...Comq posso avere una corsa del servo ridotta, cioè giusta in base allo spostamento che deve fare, ma averla nello stesso tempo veloce nello spostamento!?!??!?
Grazie!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 19:11   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
servo
la velocità è data dal servo, nn dal gyro o simili.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 19:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Giacomino
Non hai detto che giroscopio e in che modalita' e' settato (normal/avcs). Sul GY401 ad esempio si regola dapprima il limite fisico della corsa del servo con l'apposito trimmer, poi si regola il punto neutro in hovering, e poi la massima velocita' di rotazione nei due sensi si imposta con la corsa del canale. In avcs infatti il comando dato con lo stick rappresenta la velocita' angolare che si vuole ottenere. La massima velocita' ottenibile puo' essere diversa da un giro all'altro, ad esempio il GY240 e' molto piu' lento anche con la corsa al massimo. Per la modalita' normal lascio la parola a chi la usa, li si comanda direttamente l'inclinazione dei palini di coda.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 20:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Come giroscopio uso il GY401 settato in avcs...
Giacomo
Vecchio 14 marzo 07, 10:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Blackdam17
La velocità di rotazione della coda non è data dalla velocità del servo ma dall'ampiezza del comando, quindi minore l'escursione minore la velocità di rotazione.
La cosa è stata ben descritta da Claudio_f
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 23:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
servo di coda
Io ho regolato il servo di coda in modo tale da avere il comando del passo della coda al centro col giro in normal e lo stick al centro. E' giusto?
Ho fatto così perchè altrimenti andava a sforzare. Sulla radio non ho impostato nessun end point ma l'ho fatto dal limit del giro. E' giusto?
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
spostamento coda... maveric100 Elimodellismo Motore Elettrico 8 19 novembre 07 15:36
velocità di lavorazione e spostamento come? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 9 16 ottobre 07 15:50
Trex e sua coda... even1978 Elimodellismo Motore Elettrico 8 23 novembre 06 19:47
aumentare efficienza coda DF 36 mek78 Elimodellismo in Generale 20 25 ottobre 06 00:13
coda ark400/trex duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 gennaio 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
