Vecchio 13 marzo 07, 19:35   #3 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Giacomino
Comq posso avere una corsa del servo ridotta, cioè giusta in base allo spostamento che deve fare, ma averla nello stesso tempo veloce nello spostamento!?!??!?
Non hai detto che giroscopio e in che modalita' e' settato (normal/avcs). Sul GY401 ad esempio si regola dapprima il limite fisico della corsa del servo con l'apposito trimmer, poi si regola il punto neutro in hovering, e poi la massima velocita' di rotazione nei due sensi si imposta con la corsa del canale. In avcs infatti il comando dato con lo stick rappresenta la velocita' angolare che si vuole ottenere. La massima velocita' ottenibile puo' essere diversa da un giro all'altro, ad esempio il GY240 e' molto piu' lento anche con la corsa al massimo. Per la modalita' normal lascio la parola a chi la usa, li si comanda direttamente l'inclinazione dei palini di coda.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
