22 luglio 10, 09:28 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non voglio insegnare a nessuno dico solo come mi comporto Io in merito. Si esatto la precisione massima la faccio sulla L di coda compensando con l' asta di rinvio. Modificare il subtrim, per il giro, e' non conoscere piu' il punto zero del servo, che e' fondamentale per un buon funzionamento. | |
22 luglio 10, 10:23 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Monteprandone (AP)
si si non ti preuccupare, mi sto solo informando sui vari metodi che si utilizzano, anche questo tuo metodo è valido visto che funziona!
__________________ "Questo è proprio quello che ci sognava a noi" T-rex 500 ESP - E-sky Honey Bee King 2 - Esky Lama V3 - |
22 luglio 10, 12:06 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Scusate, fate come volete ovviamente o come ritenete giusto, ma mi spiegate dove sta il problema o le paure ad aprire un servo? è un operazione comune nel modelismo, anzi comunissima, che fanno tutti i modellisti che conosco, non fosse altro per sostituire gli ingranaggi ad un servo sgranato, alla fine si tratta di 4 viti e 4 ingranaggi. Poi ovvio, va fatta su di un tavolo comodo e ben illiminato e non in mezzo ad un prato, giusto quello. Delle volte mi domando se vivo io su marte |
22 luglio 10, 12:11 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Da parte mia nessun problema. Ciao Luigi | |
22 luglio 10, 14:10 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
22 luglio 10, 14:34 | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Premessa: Se una persona mi chiede, mi sento in dovere piacevolmente di rispondere. Ma questo non implica che cio' che affermo sia esatto. Il servo e' digitale e la sua gestione avviene tramite un microprocessore. Se devo utilizzare al meglio le escursioni del servo per velocita' e precisione. Meglio non intervenire con uno scostamento del punto zero. Perche'? il motivo e': La scheda di gestione del servo sa esattamente dove e' il punto di centratura. Se io modifico questo punto il microprocessore dovra' fare dei calcoli per ottimizzare il nuovo punto da noi impostato. Qui nasce la mia ottimizzazione, si acquistiano servi velocissimi (grazie hai motori e al microprocessore di gestione) per poi rallentarne i calcoli dando dei parametri di correzzione facilmente evitabili. Spero di aver espresso un buon concetto, sicuramente opinionabile Ma senza voler far scuola a nessuno. |
22 luglio 10, 15:06 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Iniziamo con lo stabilire alcuni punti fissi precisi:
Detto ciò ti chiedo: come la mettiamo se, per normali tolleranze di produzione e/o assestamenti dati dall' utilizzo o dalla temperatura d'uso, la radio con stick della coda a 0 non trasmette esattamente un impulso di 1,5 ms o se preferisci convertito in valore numerico 512 ( per radio a 1024 passi) ?
22 luglio 10, 15:19 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lavoro dal 1986 come programmatore e mi occupo di otimizzazione software e conoscendo la materia mi ero espresso in merito. Non voglio far puntiglio, avevo espresso una mia considerazione nel settore software. | |
22 luglio 10, 15:49 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi parlando fra addetti ai lavori mi spieghi perchè la funzione y = f(x) + k dovrebbe impiegare tempi di elaborazione diversi al variare di k ( purchè k ed il risultato della funzione siano compresi nel campo di lavoro del micro 8..16..32..64 bit) ? I sub-trim sulle radio attuali funzionano come semplici off-set della retta (o curva) di risposta dello stick, in genere servono proprio a compensare le tolleranze di produzione.
22 luglio 10, 16:00 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io anche i "Lisa" e il successo l' ho avuto con i macintosh. per il resto come ripeto lascio a te il campo. Non sono un polemico faccio questo lavoro e tutto l' hardware funziona solo con una buona programmazione software ma qui siamo O.T. E penso che a nessuno interessi. | |
Problema con gyro Align GP 780 servo DS650 | tecninox | Elimodellismo in Generale | 36 | 09 giugno 11 00:18 |
align gp 780 | mig70 | Elimodellismo in Generale | 10 | 27 aprile 10 23:14 |
Domanda: Giroscopio Spartan Quark O Gp 780 Aligne? | Maurizio S | Elimodellismo in Generale | 3 | 10 marzo 10 14:52 |
