Vecchio 09 giugno 10, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
Unhappy Bec
Salve a tutti.... scusate ragazzi la mia ignoranza in tale campo ma essendo un novellino nn sono molto pratico di questa cose...... potreste spiegarmi cosa e' il BEC?????
grazie anticipatamente
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 00:50   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
il bec e' un circuito che serve a stabilizzare,la tensione per alimentare la ricevente del modello,quindi alimenta tutta l'elettronica di bordo escluso il motore,che viene gestito dall'esc .puo' essere o integrato col regolatore,e quindi si usa una batteria unica,oppure separato e si alimenta con una batteria a parte.
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 01:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
grandissimo ti ringrazio della gentilezza!!!!conosci per caso il regolatore del t rex 450 ??? (il BLC 40)xke' si puo programmare ma non riesco a farlo tramite la mia radio ( optic 6) mi puoi aiutare??'
Vecchio 10 giugno 10, 18:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Il BLC40 è un ESC della Thunder Tiger e solitamente in dotazione al kit del Mini Titan, comunque va bene anche per il TRex 450
Hai il manuale??
Se non lo hai eccolo qui:
http://mms.tiger.tw/upload/upload_fi...-43-manual.pdf
e quì c'è un errata corrige del regolatore:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-65-75-a.html
Comunque per la cronaca:
BEC = Battery Eliminator Circuit
Solitamente integrato all'interno dei regolatori elettronici, permette di eliminare la classica batteria da 4,8 volt (Battery Eliminator Circuit.. appunto ) che serve ad alimentare RX e servocomandi.
Alcuni sistemi BEC ( con amperaggi abbastanza alti) sono esterni al regolatore elettronico (ESC = Electronic Speed Controller) e permettono di impostare anche la tensione d'uscita da 5,1 volt a 6 volt, nel caso si hanno servocomandi che possono funzionare a 6 v.
Solitamente un buon ESC ha al suo interno un BEC da almeno 3A / 4A per alimentare l'elettronica, RX, servocomandi, Gyro e servo coda, di un 450.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 10 giugno 10 alle ore 18:23
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 22:20   #5 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
per farlo con la radio devi avere il foglio di programmazione e lavorare con lo stick del gas e vedere i vari beep a cosa corrispondono,ricordati pero' che quando programmi un esc devi impostare una curva in gasmode 0 25 50 75 100,perche' se non hai una curva cosi' puo' capitare che il regolatore non capisaca quale' il minimo e il massimo e quindi non ti accetta i parametri che vuoi tu.
  Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
grazie ragazzi siete veramente forti..... sul manuale non c'era scritto di mettere la curva del gas in quel modo e per questo motivo stavo diventando matto carcando di programmare questo benedetto regolatore!!!!!
Vecchio 24 giugno 10, 08:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2010
a chi interessa, nel kyosho mi si è bruciato il bec... e ho dovuto fare un circuito apparte diretto dalla lipo.... io l'ho fatto a 5.6v 3A, è possibile farlo sia a 5v, che ad amperaggi + alti o + bassi
DriftBoy non è collegato   Rispondi citando
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 14:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Cularis: BEC o non BEC ???? Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 novembre 07 13:06
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
