Discussione: Bec
Vecchio 10 giugno 10, 18:18   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
grandissimo ti ringrazio della gentilezza!!!!conosci per caso il regolatore del t rex 450 ??? (il BLC 40)xke' si puo programmare ma non riesco a farlo tramite la mia radio ( optic 6) mi puoi aiutare??'
Il BLC40 è un ESC della Thunder Tiger e solitamente in dotazione al kit del Mini Titan, comunque va bene anche per il TRex 450
Hai il manuale??
Se non lo hai eccolo qui:
http://mms.tiger.tw/upload/upload_fi...-43-manual.pdf
e quì c'è un errata corrige del regolatore:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-65-75-a.html
Comunque per la cronaca:
BEC = Battery Eliminator Circuit
Solitamente integrato all'interno dei regolatori elettronici, permette di eliminare la classica batteria da 4,8 volt (Battery Eliminator Circuit.. appunto ) che serve ad alimentare RX e servocomandi.
Alcuni sistemi BEC ( con amperaggi abbastanza alti) sono esterni al regolatore elettronico (ESC = Electronic Speed Controller) e permettono di impostare anche la tensione d'uscita da 5,1 volt a 6 volt, nel caso si hanno servocomandi che possono funzionare a 6 v.
Solitamente un buon ESC ha al suo interno un BEC da almeno 3A / 4A per alimentare l'elettronica, RX, servocomandi, Gyro e servo coda, di un 450.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 10 giugno 10 alle ore 18:23
laser02 non è collegato   Rispondi citando
