| | #1 (permalink) Top |
| User |
Intanto auguri a tutti... oggi ho provato con il brushless batteria lipo da 1300 regolato il passo come scrive il manuale và bene sù di giri, dopo il 50 60 % di motore inizia ad alzarsi, ma dopo qualche secondo il motore inizia a perdere giri, e viene giù come un pero... ho infatti rotto un paio di pezzi... E non solo se dò gas un pò alla volta perde ancora giri dopo il 50%, mentre se dò gas abbastanza velocemente và sù, ma poi..... cade Cosa può essere secondo voi? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Purtroppo non svolgo attività con gli elicotteri ma solo con aerei elettrici e frequento il campo di Villesse oppure di Gorizia. Per ciò che riguarda il tuo problema, sarebbe utile sapere lo stato d'uso delle tue batterie, i "C" di scarica e la corrente assorbita dal tuo motore. Naturalmente immagino che la batteria sia stata caricata completamente con un caricabatterie adeguato. Naraj. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Alora i "C" di scarica purtroppo non sò cosa siano, cmq posso dirti che la batteria è di 1300 Mh 11,1 V lipoly il caricabatteria non penso vada bene, me l'hanno dato assieme ma c'è scritto ly-ion la carico finchè si accende la spia verde. Il motore è quello originale walkera brushless 180 da 3200 kv se non sbaglio, xchè non ho sottomano l'ely.Una di queste domeniche devo venire a gorizia o villesse ho promesso a mia figlia già da tempo che la portavo, ma tu ci vai sempre? Grazie comunque per l'interessamento | |
| | #6 (permalink) Top | |
Se il tuo caricabatterie è predisposto per le Ly-ion, quando carichi le LiPo, la carica sarà leggermente inferiore alla massima nominale ma questo non danneggia la batteria. Se hai la possibilità, misura con un tester la tensione della batteria quando il motore gira al massimo e vedi se la tensione scende sotto i 9 Volt, verso questo valore il regolatore di giri potrebbe diminuire i giri per non scendere sotto gli 8 Volt. Di solito vado al campo di volo durante la settimana (nelle belle giornate) ma ci sarà sicuramente un'occasione per incontrarci. Ciao da Naraj. Ultima modifica di Naraj : 03 gennaio 06 alle ore 02:22 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Batteria quasi scarica perdo il segnale | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 dicembre 07 12:37 |
| Perdo passi | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 25 | 26 luglio 07 00:16 |
| Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 13:14 |
| Dando ciclico perdo quota... Come mai?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 31 marzo 07 23:08 |
