Vecchio 03 gennaio 06, 14:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2005
in 5 sec mi fate felice...esky
2 cose...
la coda dell' eli gira sempre in senso antiorario...ho provato trimmando tutto ma gira lo stesso.,.,.,dove devo agire ?
e cosa serve il potenziometro nella rcevente?
grazie
djbad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 14:45   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da djbad
2 cose...
grazie
Inverti i fili sul motore
Scherzi a parte non é che hai il radiocomando con l'inversione dei canali e ne hai invertito uno ?
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 14:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Sulla ricevente c'è una vitina bianca che regola il giroscopio..agendo su quella vitina dovresti risolvere il problema..girala poco per volta fino a quando il probelma non si presenta più..Ciao
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 15:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2005
già che ci siamo...
scusate se mi intrometto per fare una domanda anzichè per rispondere...
mna visto che si parlava di rotazione del motore di coda...
come deve girare il motore di coda? in senso orario? ma rispetto a cosa?
grazie mille ciao
Helykopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 10:44   #5 (permalink)  Top
ho provato TUTTE le varie regolazioni...ma gira in senso antiorario...
ho notato che scompare tale difetto se mi alzo con tutto lo stick deviato verso sx (mode 2 )..in tal modo e' perfetto.
ma come faccio a tarare la rotazione in tal modo?
Vecchio 04 gennaio 06, 11:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
può essere che hai lo switch sul retro del radiocomando in posizione invertita. controlla il manulae e prima di agire su uno switch a caso devi essere sicuro. In questi casi o è lo switch o bisogna agire sulla vitina bianca sulla ricevente.
Oppure potrebbero essere le pale sbilanciate.. boh..
sanzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 11:31   #7 (permalink)  Top
ci credi che la radio non ha nessun switch...
e' una ET204D
la vitina ho provato 1/8 di giro alla volta.,.niente da fare
rotore e pale perfette...
e' proprio un motore che sembra giri piu' dell'altro...e solo tirando tutto lo stick a sx il modello e' perfetto
Vecchio 04 gennaio 06, 13:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Beh, se non trovi nessuna soluzione, all'ultimo (ma solo all'ultimo) potresti aprire la trasmittente, e collegare un altro potenziometro in serie a quello dello stick che devi tenere tutto a sx. si comporterebbe da secondo trim, così potresti ritrovare il "centro" del comando....
Però, ripeto, non è la soluzione al problema. ti permette solo, in qualche modo, di volare.
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 06, 17:14   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Como
FlyDave che modello hai?te lo chiedo perchè forse non abitiamo troppo lontani....dove voli?
Active non è collegato   Rispondi citando
campo felice 25.8.'07 eros Incontri Modellistici 30 28 settembre 07 16:05
Help Help TREX 450 V2 troppo felice! scodinzola! roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 15 11 agosto 07 14:38
fate 3D? bene.. fate un video Emidio Elimodellismo Acrobazia 6 23 aprile 07 18:03
Buone Feste e Felice Anno Nuovo BaroneRosso News 0 17 giugno 05 23:43
Speed 400 & Gunther. Matrimonio felice? Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 9 31 maggio 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
