Vecchio 13 febbraio 10, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2010
Residenza: san giovanni rotondo
Lama V3...mi Servono Un Paio Di Consigli
salve a tutti so un novellino...volevo sapere un po di cosette...ho comprato poco fa un lama v3...quando finalmente sembrava esser stato regolato per bene,mi accorgo che,dopo il decollo, cominciava a "ballare" in aria oscillando a destra e sinistra...allora smonto tutte le pale e effttivamente mi acorgo che l albero era storto e ne ho subito ordinato uno nuovo...ma volevo chiedervi altre cose ...la posizione della batteria influisce sul bilanciamento dell elicottero...dovrei spostarla'?dove metterla? l elicottero necessita del tracking delle pale? come devo regolare il GAIN della ricevente? grazie attendo molte risposte
antoniosullaluna91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 21:11   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il gain lascialo stare.. il tracking lo puoi correggere solo alle pale di sopra (se serve..) lo vedi mettendo l'eli contro la televisione e guardando il rotore di taglio
se vedi 2 pale lo regoli.. c'è un doppio uniball che puoi avvitare o svitare
la batteria va in un posto solo, c'è il portapila non è che la sposti più di tanto
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 00:44   #3 (permalink)  Top
quindi dovrei regolare solo al meglo il bilanciatore avvitando o svitando l "otto" giusto? basta solo questo per bilanciare le pale?
Vecchio 14 febbraio 10, 01:12   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si non puoi fare altro.
un consiglio per farti durare le pale può essere quello di mettere una striscia di scotch a cavallo del bordo di attacco delle pale, durano parecchio di più
ovvero prendi dello scotch comune trasparente e senza fargli fare pieghe lo sistemi a metà del bordo d'entrata della pala per tutta la loro lunghezza e poi la metà rimanente la rigiri sotto.. ovvero della larghezza del nastro ne metti metà sopra e metà sotto.. bellino senza pieghe, in questo modo le tristi pale del lama smetteranno di scheggiarsi appena toccano qualcosa..
e chiaro che se sfracelli si rompono uguale ma se hai visto come si deteriorano senza nastro quando lo metterai vedrai la differenza
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 14:42   #5 (permalink)  Top
ok grazie per il consigio sulle pale...ma come mi accorgo che è perfettamente bilanciato? nn deve "tremare" prima del decollo?
Vecchio 16 febbraio 10, 17:20   #6 (permalink)  Top
Mi Date Alte Consigli Pleaseee?
Pista di concorezzo... per un paio d'ore, quanti litri circa di miscela mi servono? BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 aprile 09 00:16
Mi servono consigli!! EnRyKo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 10 aprile 09 14:26
E ora mi servono alcuni consigli.... alex90 Motoscafi con Motore Elettrico 49 27 dicembre 07 21:19
Chiedo un paio di consigli sul passo........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 19 settembre 07 13:09
Mi servono ancora consigli .. ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 13 settembre 06 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
