Vecchio 02 novembre 09, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Taz71
Data registr.: 25-04-2009
Residenza: Savona
Thumbs up
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao ,procedi cosi
canale 1 metti un servo del piatto quello di destra o sx è indifferente
canale 2 metti il servo dietro al piatto che lo fà inclinare avanti e dietro
canale 3 metti il regolatore del motore
al canale 4 metti lo spinotto del giro se un 401 quello nero
al canale 5 metti l'altro spinotto del giro quello rosso che regola la sensibilità del giroscopio stesso
al canale 6 metti l'altro servo del piatto destro o sinistr aa seconda di come hai messo quello al canale 1
adesso vai al menu reverse e dando gas naturalmente con il regolatore staccato dal motore se no ti affetti verifica se il piatto sale e scende
,se no ,inverti i servi che scendono devono tutti salire e scendere uguali
fatto questo ,verifica l'inclinazione a destr ae avanti sinistr ae dietro ,se il piatto risponde al movimento dello stik ,hai fatto giusto s eno ,vai al menu swash della radio ,naturalmente per uscire il menu swash devi aver selezionato il piatto a 120 sul menu della radio
quando sei al menu swash troverai tre voci relative agli alettoni(inclinazione piatto destrra esx) ele (avanti e dietro) e pich pIATTO
metti lo stik a destra del gas e vedi s eil piatto si inclina a destr a,se no ,inverti la % alla voce ail se hai -50% metti +50% stessa cosa con l'inclinazione del piatto in avanti e dietro ,se è incvertito ,inverti la % alla voce ele fatto ciò ,hai settato i movimenti del piatto ,poi procedi con i gradi necessari a farlo alzare ma è ancora presto adesso fai questo poi vedremo più avanti come procedere .ciao ciao
ps ti regalo questo allegato ,studialo a memoria
Grazie da aprte mia per l'allegato davvero un toccasana per chi inizia!!
T-rex250.....Belt cp....Losi 2.0...Losi mini-t...Losi micro-t...
Parodi Alessandro
Taz71 non è collegato   Rispondi citando
Scelta servi e gyro x Ely 450... magari X-FIRE 450... IMEIV Elimodellismo Motore Elettrico 36 18 settembre 08 15:05
Parere Ely 450 marcosinatti Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 gennaio 08 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
