Vecchio 04 novembre 11, 22:30   #2731 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
ti dira grazie anche il regolatore.
Infatti, se uno poi volesse consumare poco e scaldare per niente dovrebbe semplicemente mettere un pinione da 11 e mandare il motore al massimo (curva a v 100-95-100).
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 09:16   #2732 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
La curva piatta anche in normal ( a parte lo 0 iniziale salvapale ) è la prima volta che la sento
Il tuo motore è un 3450kv e se non ricordo male hai usato il pignone di scatola da 13 denti. Se è così con quelle curve caso mai hai pochi giri (abbastanza per il "minimo sindacale" )
Per curiosità, che autonomia di volo hai e con che batterie?
I giri li misuri ad orecchio?
Sono stracurioso
si purtroppo i giri li misuro ad orecchio. purtroppo questo weekend non promette buon tempo ma il prossimo mi faccio prestare da uno al campo lo strumento per verificare i giri rotore.
io uso le turnigy da 2200mAh e riesco a fare 5 minuti di autonomia.
i soliti e giusti conti che si fanno con i giri/volt le percentuali radio e i pignoni non mi hanno mai dato un valore onesto non capisco se è per il regolatore o il motore che dichiara "il falso". Cmq ti garantisco che ho un sacco di giri perché al campo c'e uno con lo stesso mio modello ma altro motore e quando l'ho sentito volare sono rimasto male cioè il mio normal era più alto del suo idle.
quanti giri dovrebbe avere il rotore del 450?
se non ricordo male dovrei aver montato il pilone di scatola ma più tardi controllo ed in caso lo abbasso perché ho notato che in manovre rapide e stoppate veloci si sente che il motore cala un po di giri ed in teoria con il pignone più piccolo dovrebbe sforfare meno
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 14:46   #2733 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
Primo volo!
Facci sapere
..allora aggiornamento:
1. allentato dado su forks (manine) delle main blades
2. settato gyro sensibility 80% pos 0 e al 30% in pos 1
Risultato:
Acceso heli in modalità AVCS.
L'heli è molto stabile fino a metà gas (ancora a terra) e nessuna vibrazione della coda (ottenuta riducendo dal 80% a circa 70% il gyro sens).
Ho staccato a poco più di metà manetta e purtroppo ha iniziato a sbacchetttare di coda-
Ho provato a variare il gyro sens (aumentatndo prima e riducendo poi ) ma niente....
Il mio gyro è hk401b clone; la distanza tra uniball e centro della squadretta del servo di coda è circa 8mm.
Cosà posso fare per risolvere lo sbacchettamento?
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 17:02   #2734 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Blue Eyes Visualizza messaggio
Risultato:
Ho provato a variare il gyro sens (aumentatndo prima e riducendo poi ) ma niente....c
le soluzioni potrebbero essere diverse:
abbassare un pochino la sensibilità
il servo di coda troppo lento o troppo piccolo (un mio amico ha il 401 originale ma non ha una coda stabile a causa del servo vola meglio il mio ga-250)
gli esponenziali sulla coda rendono il servo più lento e quindi non reagisce prontamente
ho letto di alcuni 401 che avevano il sensore interno mal fissato
controlla che il giro sia ben fissato sulla meccanica ma non troppo rigido senno prede tutte le vibrazioni
controlla che l'asta di comando alla coda sia libera e scorrevole senza inpuntamenti
poi buh se mi viene in mente altro ti farò sapere
Stefano
Vecchio 05 novembre 11, 22:34   #2735 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Thumbs up
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Stefano
Con le stesse batterie io volo 7 minuti e ne ho ancora, ma con pignone da 11 e motore 3550kv. Quindi tu potresti avere anche un pignone da 14 se dici di avere molti giri e volare effettivamente "solo" 5 minuti.
Magari il tuo orecchio ha ragione, ma non mi fiderei a confrontare i giri rotore in base al suono, le parti in movimento sono molteplici (e frullano tutte) e le pale stesse non "suonano" perfettamente tutte uguali .
Magari tu hai perfettamente ragione, ma almeno che il tuo motore non sia un 4400 kv nel mio piccolo non mi spiego la tua curva normal al 40% con cui sono certo che voli senza nessunissimo problema di potenza.
Ci devi dire la misura del pignone
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 22:36   #2736 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Stefano
Aggiungo cinghia troppo tesa (se il modello in questione è a cinghia )
Vecchio 06 novembre 11, 13:39   #2737 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
ok proverò
il servo è digitale da 0.07 sec. 2,1 kgcm
non ho esponenziali
gia fatto: aggiunto spugna adesiva......
si...da vedere meglio
ok
ok per ora grazie
Stefano
ok per ora grazie
  Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:32   #2738 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Corona troppo distante.
Ciao ragazzi, volevo un aiuto da chi ha già l'HK450Pro, finito montato e provato ma noto che la corona piccola tocca pochissimo sulla coroncina che porta la trasmissione in coda.
Chiedo... è un difetto di fabbrica o le tolleranze sono eccessive?
A voi è capitato? Come fare?
Noto che non c'è la possibilità di spostare la scatola di trasmissione della coda avanti ed indietro per poter avvicinare l'ingranaggio piccolo alla corona principale.
Come posso fare?
Grazie.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 20:21   #2739 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve a tutti solo una richiesta a, chi col clone ci vola davvero, senza offesa x nessuno sia chiaro io sto iniziando e volendo prendere tutto da hk oltre all'eli il 450 pro il motore typhoon e il gyro hb401 chi mi direbbe quali servi prendere? sia x il piatto che x la coda grazie molto a chi mi rispondera'...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 22:12   #2740 (permalink)  Top
piatto hxt900 senza dubbi, coda dipende se è un se o un pro...
gyro meglio il ga-250.
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 13:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 21:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
