Vecchio 09 aprile 09, 16:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2009
Help!!!! Disastro
ciao a tutti sono nuovo ho 2 problemi e ho deciso di registrarmi x chieere aiuto. l'anno scorso ho comprato un ez-copter jr007 l'ho ripreso 3 gg fa e volava tranquillamente. 1) lo spengo carico la batteria lo riaccendo e l'elicottero si alzava x circa 30 cm poi cadeva a terra. mettendo a menetta il gas prima si sentiva uno strano rumore l'ho smontato e ho constatato che il rumore è generato dall'elica superiore. ora non ricordo se prima di questo problema ho toccato sia il gain che il propotional. 2)ho deciso di toccare gain e propotional ed ora gira solo su se stesso senza piu decollare.... ora nn so il primo problema puo essere causato da queste due regolazioni?e di conseguenza anche il 2°pproblema deriva da gain e propotional? o ho fuso un motore? p.s. le corone sono intatte. in piu il led passa da verde a rosso mettendolo a manetta...
grazie a tutti spero possiate aiutarmi
darego non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 18:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
proportional serve per regolare le rotazioni su se stesso quando i trim sulla radio non sono sufficienti quindi il girare su se stesso lo risolvi giocando col proportional...
led ROSSO = centralina chiede corrente e la batteria non la riesce a dare... può essere andata la batteria... un anno ferma e magari pure scarica...
Steve
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 18:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Steve
quindi dici che è x quello che ora gira su se stesso e non decolla piu? e prima si alzava e ricadeva x la batteria?
anche se nei giorni precedenti ha funzionato^?
cosa succede se collego la batteria all'alimentatore mentre ho l'eli acceso?(nn l'ho fatto semplice curiosità)
cmq grazie ancora x le risposte. se sai cm posso verificare se effetivametne è la batteria senza doverla prima ricomprare mi faresti un favore
Vecchio 09 aprile 09, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da darego Visualizza messaggio
Vedi, tali elicotterini funzionano con batterie ai POLIMERI DI LITIO.
E' importante non scaricare mai troppo queste batterie, altrimenti si danneggiano IRREPARABILMENTE e perdono la capacità di assorbire e di conseguenza erogare energia.
Puoi aver involontariamente scaricato la batteria più del dovuto.
Sebbene vi sia un circuito che fa perdere potenza al modello x farti capire che è il momento x staccare, a volte in tale situazione può già essere troppo tardi e la frittata..è fatta..
Per cui dovresti prendere il tempo e staccare prima che l'heli inizi a perdere potenza.
Non dovevi toccare le altre impostazioni,adesso anzichè avere un problema, ne hai diversi..Per cui, andiamo per ordine: intanto direi di sostituire la batteria, poi vediamo che cosa fare per il resto..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
fine frequenza schianto disastro help, disastro alla mia kyosho help me Opzioni Sot delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 gennaio 09 15:29
disastro delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 04 dicembre 08 15:15
disastro.... oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 21 novembre 08 11:01
Disastro!!! memedesimo Elimodellismo Principianti 15 20 settembre 08 16:17
DISASTRO manuel_1425z Automodellismo 5 16 settembre 05 08:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
