Vecchio 16 settembre 05, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Lecce - Taranto
Invia un messaggio via MSN a PaioX
Question
Oggi mi è arrivato il mio primo modello a 6ch, un Walkera 35... lo so non è il top, ma dato che dovrà solo precipitare e schiantarsi non volevo spendere troppo avendo un budget piuttosto limitato.
Ho acquistato il modello tramite la sezione Vendo/Scambio di questo forum, trovando il modello ad un prezzo davvero conveniente (130€) e appena arrivato mi sembrava in OTTIMO stato, neanche un graffio (apparte un mezzo infarto venutomi appena ho visto il piatto aprirsi in due, per fortuna non era nulla di grave, andava solo stretto meglio il collare di sotto ).
Mentre ricarico le batterie mi controllo, come voi mi avete consigliato, tutta la meccanica, metto 8 stilo nel TX, accendo tutto, attacco il pacco del DF e inizia a fare il check dei servi, tutto OK.
Provo a muovere gli stik e tutto sembra funzionare, servi OK (apparte quello di coda che sembrava sforzarsi un pò) fino a quando non alzo lo stik del gas...anche se senza pale decido di andare piano piano per sicurezza...arrivato a poco più di metà corsa inizio a preoccuparmi, il motore sembra morto, mi avvicino per sentire se è sotto sforzo o vedere se è bruciato, ma parte a pieni giri e per poco non mi frulla!menomale che non avevo montato le pale o si sarebbe deatomizzato sul soffitto.
Nella paura di quel momento sento però un leggerissimo odore di bruciato, era il radiocomando, tolgo subito tutte le stilo e lascio stare.
Secondo voi mi son giocato il potenziometro del gas?
Ho riprovato a collegare le batterie e il radiocomando sembra essere apposto, solo lo stik del motore non da alcun segno di vita.
Posso provare ad usare il radiocomando del Dragonfly 4 almeno per vedere se il motore gira?
Purtroppo dove abito io non ci sono negozi di modellismo nel raggio di kilometri.
Cosa si fa in questi casi?Mando il TX al venditore e vedo se lo può mandare in assistenza?In caso a chi devo rivolgermi?Walkera?O un qualsiasi centro?
Ho contattato il rivenditore e mi ha detto che se voglio posso rispedirgli il tutto, ma non mi sembra il caso solo per la radio...cos'è meglio fare?
Ah aggiungo che ho inserito le stilo seguendo la polarità, ho estratto completamente l'antenna e il quarzo era al suo posto (72mhz...strano)
PaioX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 21:42   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me é un tuo diritto farti sostituire il radiocomando.
Non capisco perché dovrebbe voler indietro tutto,gli mandi il radiocomando rotto e te ne fai mandare un altro.
FlyDave
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 22:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
Vai in garanzia e prova a rivolgerti al centro assistenza Walkera..se non sbaglio e' in zona Hong Kong.
Raptorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 22:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Il problema è che lui non ha un negozio, ma aveva solo questo modello che voleva vendersi, il modello non si ricorda se è ancora in garanzia o meno, pensavo qui in italia ci fosse qualche centro a cui rivolgersi.
Comunque cercando sul forum ho visto che non sono stato l'unico ad avere questo problema.
Uff mi avevano detto che ce ne sono di soldi da spendere sul DF35, ma non credevo dovessi iniziare già dal primo giorno
Vecchio 16 settembre 05, 23:01   #5 (permalink)  Top
Guarda io sono il rompi palle.. scusa se ho fatto dello spirito sulle tue disgrazie..
Ti spiego..Walkera e' un prodotto di bassissima qualita'..senza nessuna garanzia... nessuna assistenza internazionale... i modelli che circolano sono modelli importati direttamente dai ragazzi che lo comprano e poi rivenduti..
Per questo se noti lo sconsiglio..e se noti potrai leggere degli infiniti guasti e difetti di questi modelli..che molti inesperti ancora continuano a consigliare..
L'unica cosa e' quella di farti restituire i soldi da chi te l'ha venduto e mandargli indietro quel modello.
Oppure ti rimando a Cadal moderatore ed esperto che consiglia i Walkera..magari lui ha l'assistenza sotto casa.
Vecchio 16 settembre 05, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
L'assistenza te la fai da solo se sei un vero "modellista" .
Inoltre invece di cercare di aiutare visto che, come detto in altro post li ,vendevi e quindi sei un "profondo" conoscitore dei problemi di questi ely, adesso che sei passato ad altro "commercio" deridi quelli che una volta erano TUOI clienti. : : :
"Volo ergo sum"
Vecchio 16 settembre 05, 23:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Bhè in effetti accendere l'ely e vedere il comando che va in fumo mi ha lasciato profondamente deluso ed insoddisfatto .
Comunque dicevano le stesse cose del DF4, ma alla fine quel frullino riesce, non dico a volere, ma almeno ad alzarsi pensavo fosse la stessa cosa con questo.
Eppure confrontando il 4 e il 35 c'è una differenza strutturale abnorme...uff mi sa avevano tutti ragione...meglio un protech <_<
Vabbè ora vedo se riesco a farmi sostituire la radio. Sapete darmi un sito da cui acquistarla o dove trovarne una anche usata?
Vecchio 17 settembre 05, 01:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
radio??
dragonflyer ha ricambi walkera......
vedi il sito qui
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 01:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PaioX
Per ora vedo questo su ebay o quello che può vendermi olbios...
non voglio spendere molti soldi...anche perchè sono letteralmente al verde...uff mi devo dare da fare.
Ah secondo voi il fatto che a metà stick il motore non si muoveva può essere dovuto alla ricevente?o era solo il tx?
Comunque grazie a tutti, siete unici e insostituibili
Vecchio 16 settembre 05, 23:27   #10 (permalink)  Top
fassino.. ancora qua..? dato che li consigli digli un po' come fare..!! Io alle persone che volevano i df4 ho sempre detto : se il tuo massimo budget e' questo allora prendilo..io te lo consegno perfettamente funzionante..(sempre fatto vedere in volo)..ma se poi capita qualcosa ..e' il rischio..
cadal tu li consigli....dai dei consigli alle persone.. non sbeffeggiare dalla tua alta posizione di moderatore in Walkera ... digli come possono fare... fagli tu da tramite per l'assistenza..!! Ah ma un modellista deve essere in grado anche di ripararsi un circuito stampato..?
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
