Vecchio 11 novembre 08, 22:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
mx 12
purtroppo anche avendo il manuale non riesco mettere l'idle up come si fa? E poi le miscelazioni mx1 e mx2 come faccio ad inibirle? se qualcuno mi potesse aiutare.................:
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
niente di difficile
Originalmente inviato da ciottambero Visualizza messaggio
Per passare da normal ad idle-up c'è un apposito tasto forse il problema
è altro
Devi impostare per ciascuna modalità di volo una coppia di curve: curva
del passo pitch e curva del gas throttle.
All' inizio tutte e 4 le curve sono lineari ecco perchè non ti riesce passare
dall' una all' altra ...in realtà hai 4 curve uguali e due modalità indistinguibili.
Di default le miscelazioni non sono attive non vedo cosa devi inibire a meno
che tu non hai una radio usata ....preimpostata ..per un certo tipo di volo
insomma raccontacela tutta altrimenti facciamo solo ipotesi.
Byeeeeeeeee
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 07:04   #3 (permalink)  Top
mx 12
si la radio è usata e chi l'aveva la usava su un aereo.Dopo aver fatto scorrere il menu delle due miscelazioni sotto c'è la regolazione dell'offset e poi la scritta always on che vuol dire sempre acceso,se invece provi a cambiare in off entri nella lista di altri canali.Non vorrei fare dei pacciughi
Vecchio 12 novembre 08, 15:14   #4 (permalink)  Top
senza timore
Allora non c'è motivo di fare danni o pacciughi se mai
di studiare il manuale o di fare delle prove.
Procediamo per gradi ...non mi hai detto se intendi pilotare
aerei e/o elicotteri./sottomarini/automobili/motoscafi/barche a vela/
dirigibili/razzi ecc....
La Mx12 ti da la possibilità di memorizzare fino a dieci configurazioni
diverse una per ogni modello ...il sottomarino per esempio avrà una conf.diversa dall' aliante.
Se il vecchio possessore aveva 1o modelli ..potrebbe averti lasciato
in eredità una serie interminabile di miscelazioni ...ritengo che la
cosa sia improbabile ...e penso che tu possa
cancellare le vecchie programmazioni ..o semplicemente lasciare
in memoria 2-3 modelli ( come ricordo del vecchio proprietario)
e utilizzare lo spazio restante.
Ti crei il modello 3 ...dal menù sistema stabilisci se è elicottero
o aereo e gli dai un nome.
Qualsiasi programmazione o miscelazione sia stata fatta sui primi
2 modelli ..non interferisce sul 3 e i successivi modelli.
Di default le miscelazioni MX1 e Mx2 sono 0% .
Se tu devi configurare un elicottero ..lasci quelle miscelazioni a zero
MX1 ed Mx2 si usano sugli aerei, alienti ecc.
Insomma basta sapere cosa ci devi fare con la radio per darti
altre indicazioni.
Vecchio 12 novembre 08, 18:37   #5 (permalink)  Top
mx 12
hai ragione parlando di idle up ho dato per scontato che si capisse che parlavo di eli chiedo scusa. si ho gia usato un'altro modello per evitare di prendere ineredita' set up gia' memorizzati.L'mx1 e2 sono a zero quindi sono a posto?
Vecchio 13 novembre 08, 00:16   #6 (permalink)  Top
no problem
Sei a postissimo...ora devi ..impostare il piatto ..curva del gas e del passo.
Vecchio 13 novembre 08, 18:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
E beh, scrivendo in sezione "elimodellismo" chissà cosa mai volevi pilotare
Comunque, l'idle-up nella MX-12 si chiama STUNT e quindi devi settare il THROTTLE e il PITCH per quella modalità, poi puoi associare a un interruttore qualsiasi l'attivazione e disattivazione dello STUNT.
Ciao.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:59.
