| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-04-2005
Ho preso il tester (di tipo analogico), l'ho impostato su ACV 10V (pensando che bastasse la scala) ma la lancetta è schizzata. Ho messo su ACV 50V e mi indica 15V al motore posteriore. Questa misurazione l'ho fatta scollegando i motori, dando gas e misurando ai capi del morsetto. Che ne pensi? Ho sbagliato la misurazione? Tra l'altro l'ho misurata anche al morsetto del motore principale ed è la stessa. Grazie per le spiegazioni! Stefano. | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2005
La tensione del pacco batteria è di 8,4. Considerando la caduta del circuito driver di controllo, dovresti rilevare nelle migliori delle ipotesi al max 8 Volt. La tua lettura è errata. | |
| | #3 (permalink) Top |
Comunque, a parte la lettura del tester, si vede subito se la tensione sul motore di coda è negli standar, ossia l'elicottero non ruota sul proprio asse per un eccessiva spinta del rotre di coda. Infatti se latensione fosse moltoalta, cosa improbabile,la spinta creata dal motore di coda farebbe girare continuamente l'elicottero sul proprio asse. Se cosi non fosse, la tensione è corretta. La causa risiede nella qualità del motore di coda o da un eccessivo surriscaldamento che porta alla distruzione dello stesso. Allora, meglio che agevoli lo scambio di calore del motore di coda e l'ambinte. Inserisci un dissipatore termico.
| | #4 (permalink) Top |
Ehm...scusa,credo d'essere stato imbranato. Dovevo settarlo su DCV 10V. In questo caso la misura effettuata è di 8,2V circa. Questa volta è sicuro che l'ho fatta bene perchè ho fatto la misura su altre batterie stilo e la tensione era esatta. Ho posizionato i morsetti su quelli che vanno al motore di coda (scollegato). Inizialmente dava zero (con pacco batterie collegato). Poi ho dato gas e la misura era appunto di 8,2 V. Riguardo il ruotamento sull'asse dell'eli a causa della tensione troppo alta, visto che l'anticoppia è modulabile credo che non avvenga anche in questo caso. A parte questo, sicuramente se il problema risiede solo nel surriscaldamento, certo è che il dissipatore termico darà lunga vita al mio motore. Ciao! Stefano. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Surriscaldamento? E' venuto giù come un siluro!! | giacomos77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 09 maggio 07 16:52 |
| aiutoo!!!surriscaldamento batterie lipo t-rex | djremo | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 07 15:22 |
| Surriscaldamento motore | zippoz | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 06 17:50 |
| problema surriscaldamento motore | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 maggio 06 17:51 |
