Vecchio 23 luglio 05, 14:46   #2 (permalink)  Top
katiusch
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by Stetto82@23 luglio 2005, 12:25
Quindi la tensione dovrebbe essere tale...? Allora ho capito il problema. Credo che sia di natura diversa.
Ho preso il tester (di tipo analogico), l'ho impostato su ACV 10V (pensando che bastasse la scala) ma la lancetta è schizzata. Ho messo su ACV 50V e mi indica 15V al motore posteriore. Questa misurazione l'ho fatta scollegando i motori, dando gas e misurando ai capi del morsetto. Che ne pensi? Ho sbagliato la misurazione? Tra l'altro l'ho misurata anche al morsetto del motore principale ed è la stessa.
Grazie per le spiegazioni!
Stefano.
Impossibile!!
La tensione del pacco batteria è di 8,4. Considerando la caduta del circuito driver di controllo, dovresti rilevare nelle migliori delle ipotesi al max 8 Volt.
La tua lettura è errata.
katiusch non è collegato   Rispondi citando
