| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
| Trex 450SE V2: problema!!!
Ho appena finito di montare e tarare il Trex 450SE V2 che mi è arrivato 2 giorni fà Ho seguito perfettamente i consigli riportati sul manualetto (curve, passo, ecc ecc) e dalle prove che ho fatto tenendolo in mano, tutto funziona bene... Il problema sorge appena provo a collaudarlo: HO PAURA... Cioè, lo poso a terra, provo a dare gas, ma appena inizia a fare cenno di sollevarsi, mi viene paura di romperlo... Consigli su come risolvere questo problema??? PS: Faccio volare un coassiale con naturalezza e riesco a fare le acrobazie standard con il simulatore senza problemi... (volo rovescio, loop, tonneaux ecc ecc) |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: piemonte
se e' settato bene dai gas e tiralo su,per provare piu' di questo non puoi fare,vai in un praticello spazioso cin erba rasata e prova Forse senti che fa tanti giri e ti spaventi,anche io con il 450 le prime volto avevo timore,poi me ne sono tirati duo o tre volte nelle gambe,succede,stagli distante un metro e vedi che reazione ha quando si alza non e' piu' un coassiale,pero' poi quando lo conosci incominci a godere nell'usarlo!!!una figata,all'inizio e' difficile in bocca al lupo
__________________ Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e | |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Non c'è un campo di volo nelle vicinanze in cui recarti e conoscere qualche esperto che lo provi per te ? In alternativa, mi viene in mente il training kit...
__________________ ![]() |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Tranquillo...e' normale la paura...ovviamente quanto basta, se poi e' troppa ti blocca e non vai avanti. Ti consiglio ovviamente di provarlo su superfice liscia o erba bassa come ti e' gia' stato detto e di usare un training kit anche se e' antiestetico e ti fa' vibrare piu' il modello. Le prime batterie falle tutte a non piu di 10/15 centimetri da terra e cerca di tenere l'elicottero piu' fermo possibile su un punto...lui fara' di tutto per non starci ma e' una lotta tra te e lui ![]() Il discorso del coassiale e' normale...e' un po' volendo estremizzare come la differenza tra un aereo ad ala alta ed uno ad ala bassa....se dai alettoni con un ala alta e poi li togli lui torna in assetto normale mentre se lo fai con l'ala alta ti rimane come lo lasci.....ebbene , fai conto che il coassiale e' un ala alta e si stabilizza sempre mentre il tuo Trex fa come l'ala bassa e quindi lo devi sempre correggere tu!!! Ciao e coraggio che poi ti divertirai..... |
| | #5 (permalink) Top |
Oggi si è alzato... Ora sono parecchio più tranquillo... Il volo è stato regolare e ho dovuto dare solo qualche tacca di trim... Il giroscopio fà bene il suo lavoro e i comandi sono dolci e precisi... 10 minuti di hovering con vari atterraggi... Purtroppo non sono riuscito a provare l'idle1... solo normale... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il primo volo non si scorda mai, spero questa tua esperienza sia stata emozionante... ![]() Piano piano supererai le tue paure, vedrai.. In fondo rompere non deve spaventare, è una cosa normale..bisogna rompere gli heli x imparare... Io ho riempito tanti cestini..... | |
| | #7 (permalink) Top | |
sacrosante parole chi non rompe signica che non vola o si e' fermato all'hovering
| | #8 (permalink) Top |
Oggi, oltre al normale hovering (lo tengo fermo su un quadrato di 2x2 metri) ho iniziato a fare un pò di volo... Il volo, devo ammetterlo, è stato poco elegante... Comunque sia sono riuscito a provare l'idle1... Adesso chiedo un consiglio... Il regolatore che mi hanno dato (align RCE-BL35X) permette di poter impostare 3 modalità: Uno normale per aerei Quello per elicotteri con soft start (default) Quello per elicotteri con soft start e governor... La domanda è: Conviene tenerlo come di default oppure attivo il governor??? (non è quello che mantiene costante il numero di giri???) PS: 12 minuti di volo ed è intervenuto il cutoff... |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Sei agli inizi, ti sconsiglio di utilizzare la modalità Governor. Il soft start ti consente di avviare l'heli senza il rischio di dare eccessivi strattoni alla coda. Ricorda che nel trex se v2, l'unico punto "debole" è la cinghia. Ti consiglio di montare quella in kevlar, spendi 10 euro una volta e non ci pensi più. La cinghia originale del v2, è cedevole, se ti si spezza in volo e non hai la prontezza di recuperare l'heli in auto rotazione, rischi di distruggerlo.... |
| Trex 450se V2 | simonececchi | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 giugno 08 21:31 |
| config 3d trex 450se | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 07 01:26 |
| beccheggio coda trex 450se | Rinodelta | Elimodellismo Principianti | 12 | 27 gennaio 06 17:06 |
