Vecchio 18 settembre 08, 21:03   #4 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Tranquillo...e' normale la paura...ovviamente quanto basta, se poi e' troppa ti blocca e non vai avanti.
Ti consiglio ovviamente di provarlo su superfice liscia o erba bassa come ti e' gia' stato detto e di usare un training kit anche se e' antiestetico e ti fa' vibrare piu' il modello.
Le prime batterie falle tutte a non piu di 10/15 centimetri da terra e cerca di tenere l'elicottero piu' fermo possibile su un punto...lui fara' di tutto per non starci ma e' una lotta tra te e lui
Il discorso del coassiale e' normale...e' un po' volendo estremizzare come la differenza tra un aereo ad ala alta ed uno ad ala bassa....se dai alettoni con un ala alta e poi li togli lui torna in assetto normale mentre se lo fai con l'ala alta ti rimane come lo lasci.....ebbene , fai conto che il coassiale e' un ala alta e si stabilizza sempre mentre il tuo Trex fa come l'ala bassa e quindi lo devi sempre correggere tu!!!
Ciao e coraggio che poi ti divertirai.....
enriconnection non รจ collegato   Rispondi citando
