Vecchio 19 agosto 08, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Trasformazione da DF4#1 a Esky Honey Bee fp
Ciao a tutti vorrei mettervi alla prova, Sapreste indicarmi i pezzi da comprare per trasformare la testa de mio df4 in quella dell' honey bee fp perche quella del df4 fa proprio schifo grazie ed inoltre c'e qualcuno che gentilmente potrebbe postare o mandarmi l'esploso in qualunque lingua del honey bee fp.
Grazie in anticipo.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
Bhè io ho fatto una cosa simile su due modelli diversi: ho montato la testa in alluminio del df22e (molto economica su e-bay, circa 22€ con pale e spedizione) su un honey bee cp2 (la testa in alu costa dai 50€ in su senza sp.).
Prima dell'acquisto ho semplicemente girato su negozi online che avessero le foto dei pezzi di ricambio , comparandoli per effettuare le modifiche necessarie, e quando mi è arrivata la testa non ho dovuto fare altro che montarla (tra l'altro le 2 teste sono completamente diverse, ma i rinvii sono gli stessi, perciò del tutto adattabili).
Il consiglio che ti do è quello di vedere le immagini che ci sono in giro, e di verificare sopratutto se gli alberi sono uguali per diametro e lunghezza ( io me ne feci uno 2 cm più lungo). Ritengo comunque che essendo due eli a passo fisso, non ci dovrebbe essere bisogno di grandi modifiche.
Per scoppiati e indicazione dei pezzi non posso aiutarti...dovrei fare una ricerca in giro come adesso la stai facendo tu!!!
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 16:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sherman Visualizza messaggio
Ti ringrazio del consiglio ed e quello che sto facendo ma visto che honey bee e un ely molto diffuso spero che qualche buon amico che posti l'esploso si trovi almeno per dare un occhio al progetto piu approfondito.
Comunque ti ringrazio molto ciao.
Vecchio 19 agosto 08, 17:22   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Prova questo
http://www.twf-sz.com/english/downlo.../EK1H-E004.pdf
Sab Goblin RAW 580, Mikado Logo 600, Mikado Logo 500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC, T-Rex 450 Sport.. Stop! ho finito!
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 21:15   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Grazie per l'esploso cordezone.
Vecchio 19 agosto 08, 17:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
qualche osservazione...
Grazie in anticipo.
Dal punto di vista strutturale i due modelli sono pressochè identici
per cui non penso che sia necessario avere l' esploso e non è
difficile trovare sulla rete manuali e guide sull' Esky honey Be.
La differenza importante è invece un' altra : l' elettronica.
La centralina ESKY( che ormai è diventata arancione) funge da regolatore,
giroscopio e ricevente.
Essa non solo risulta ben più affidabile della walkera .. ma la centralina
ESKY a 35 MHz può essere utilizzata con qualsiasi radio per
cui una radio futaba a 35 Mhz col quarzo corrispondente .può controllare un modello ESKY ..sia esso un minilama ..o un Honey be o un Belt Cp.
Francamente io acquisterei direttamente un Honey Be ..e terrei il
DF4 come serbatoio di ricambio.....
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 17:57   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tutto vero quello che dice Bluedark, è la centralina che fa la differenza nel modello esky.
Tuttavia ho letto che il modello DF4#1 (evoluzione del DF4) aveva risolto moltissimi problemi di elettronica del precedente (prima di acquistare il CP1 mi ero molto informato sul DF4#1, poi vista la parità di prezzo ho preso il Cp1 sotto consiglio del forum e non ci ho pensato più)
Vecchio 19 agosto 08, 21:08   #8 (permalink)  Top
Grazie per tutti i consigli che mi date ma il discorso e che non mi trovo bene con la testa perche secondo me e fatta male e ad ogni minimo contatto partono le pale per aria e quindi volevo solo cambiarla perche con il resto mi trovo molto bene nel fare hovering mentre se accenno un volato il discorso cambia e l'ely va a farsi fo---re ma per questo provero a montare il carrello superskiid (sicuramente l'ho scritto male) e poi vediamo.
Un ultima cosa sapete che diametro ha l'asse principale dell'honey bee fp?
Vecchio 19 agosto 08, 22:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Lo ho misurato con l'abero montato quindi non è molto precisa.
Sono sui 7cm più o meno!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 22:29   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stefy_MHR Visualizza messaggio
Grazie ma mi interessava il diametro non la lunghezza per vedere se corrisponde al diametro del mio perche penso possa essere l'unico problema per la trasformazione.
Pale DF4 e Honey Bee FP............. stefanoxjx Elimodellismo Principianti 5 23 settembre 08 14:49
df4 vs honey bee fp cerri1980 Elimodellismo Principianti 11 23 luglio 08 11:19
DF4 o Honey Bee?? PIKIMATTE Elimodellismo Principianti 4 09 giugno 06 19:47
DF4 vs Honey Bee Helykopter Elimodellismo Principianti 11 26 luglio 05 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
