10 ottobre 13, 11:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2006
| governor align settaggio (problema)
salve ragazzi,ieri ho montato sul mio stratus90 il governor align rce600 ho fatto il dovuto settaggio e montato 1 magnete sulla ventola, per controllare che funzioni noto che quando il mangete passa dal sensore il led si spegne fin qui tutto ok. setto dalla radio dx7 al 70 % come ho fatto nell'altro eli do gas allinizio sembra ok ma subbito dopo calano i giri quindi e come se nn leggesse nn riesco a capire come mai qualcuno mi da na mano grazie mille |
10 ottobre 13, 15:01 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
10 ottobre 13, 16:34 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide | |
10 ottobre 13, 17:32 | #5 (permalink) Top |
User |
Il secondo magnete il sensore non lo vede proprio, serve solo a "bilanciare" la ventola/campana dove sono montati... ...cosa molto importante e da non sottovalutare...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
10 ottobre 13, 19:30 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Sulla curva del motore i valori sono al di sopra del 30%??? Altrimenti il governor non controlla in nessun caso. Poi dovresti valutare la possibilità di fare il severse sul canale 7 sempre se non lo hai sotto interruttore.(anche se dipende dal tipo di radio) ciao Ultima modifica di lockeid : 10 ottobre 13 alle ore 19:35 | |
10 ottobre 13, 20:34 | #7 (permalink) Top | |
10 ottobre 13, 21:54 | #8 (permalink) Top | |
Se le impostazioni sulla curva gas sono standard quindi 0 25 50 75 100 % nel momento in cui lo stik supera il 30% il governor (se abilitato...led verde) passa automaticamente in automatico quindi va ad interpretare il valore che tu hai impostato sul canale 7. Quindi a meno di un errata lettura del magnete che spesso può attribuirsi ad un errata distanza tra magnete e sensore, il governor deve funzionare per forza. Difficilmente il governor è guasto di fabrica ma è da prendere in considerazione in casi estremi. Prova anche ad alzare la % del canale 7 es. 80/90%. In caso di problemi radio purtroppo non posso aiutarti perchè odio profondamente le spektrum e di conseguenza ho cercato di dimenticare più possibile il loro funzionamento. Di sicuro anche con il governor inserito a motore spento devi controllare che l'apertura del carburatore sia proporzionale al movimento dello stik come se il governor non ci fosse perchè come deto prima quando il regolatore non legge il magnete (quindi anche con motore fermo) vengono interpretati i dati sulla curva gas. Ciao | |
11 ottobre 13, 00:47 | #9 (permalink) Top |
User |
Le prove le hai fatte con le pale montate? col modello pronto al decollo? Anche se il la luce dice che il sensore legge il magnete, il segnale Potrebbe essere scarso comunque. Potrebbe valere la pena avvicinare ancora il sensore. Ma è importante che le pale siano montate: il governor con la meccanica sul banco non funziona.
__________________ Marco Consumi_Firenze |
Settaggio governor v-stabi 5.2 (scatola nera) su t-rex 700 nitro e sensore align | terminator7 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 05 febbraio 12 21:23 |
settaggio governor align con aurora 9 | piscopo | Elimodellismo in Generale | 7 | 01 dicembre 10 01:46 |
dubbio su settaggio align governor... | loryktm | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 22 giugno 10 09:32 |
Governor Align rce G 600-help Settaggio | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 02 gennaio 10 10:26 |
