Vecchio 10 ottobre 13, 20:30   #6 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da logg_s Visualizza messaggio
salve ragazzi,ieri ho montato sul mio stratus90 il governor align rce600 ho fatto il dovuto settaggio e montato 1 magnete sulla ventola, per controllare che funzioni noto che quando il mangete passa dal sensore il led si spegne fin qui tutto ok.
setto dalla radio dx7 al 70 % come ho fatto nell'altro eli
do gas allinizio sembra ok ma subbito dopo calano i giri quindi e come se nn leggesse
nn riesco a capire come mai qualcuno mi da na mano grazie mille
Nel caso in cui non rileva il magnete il governor passa automaticamente sulla curva gas impostata nella radio........
Sulla curva del motore i valori sono al di sopra del 30%???
Altrimenti il governor non controlla in nessun caso.
Poi dovresti valutare la possibilità di fare il severse sul canale 7 sempre se non lo hai sotto interruttore.(anche se dipende dal tipo di radio)
Ultima modifica di lockeid : 10 ottobre 13 alle ore 20:35
lockeid non è collegato   Rispondi citando
