Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 19 marzo 13, 20:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Problemi servo gas.
Ciao a tutti.
Volevo sottoporre alla Vs attenzione un problema che mi si è verificato oggi, sperando di potere evere qualche suggerimento.
Dopo un pò di funzionamento regolare (circa 6-7 min.) il servo del gas non risponde più. Spengo il motore con l'interruttore, e dopo un pò, visto che ha ripreso a funzionare correttamente, rimetto in moto; dopo circa lo stesso tempo, però, il problema si ripresenta. Spengo tutto, torno a casa e riprovo (a motore spento, ovviamente) l'elettronica per circa 20 min di seguito, ma nessun problema.
Premetto che sul modello ho montato un governor RCE G600, ma che, poiché sto effettuando delle prove di motore (Zenoah G230), al momento l'ho disattivato da radiocomando. Il servo è un Graupner DES 708 MG, praticamente nuovo (l'ho montato da pochissimo sullo stesso modello). La radio è una MX16 con ricevente SMC 16 Scan.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 13, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
La cosa più probabile se tutto il resto continua ad andar perfettamente , è che sia il servo, forse è difettoso e quando si scalda smette di funzionare, a me anni fa fece una cosa simile un servo sanwa wrx montato sul gas di una auto da rallygame, non me lo sarei mai aspettato da un servo da 130 eurozzi, ma invece è successo, per fortuna dopo molto tempo me lo hanno sostituito in garanzia...
Prova con un altro serso...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 17:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Anche a me dà l'idea del servo, ti direi una saldatura fredda, io proverei ad aprire la cassa e a vedere dove si saldano i 3 fili b-n-g, perchè lo fa solo sotto sforzo quindi quando si scalda ed è soggetto a vibrazioni.
Saluti,
CescoP
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 21:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ok, proverò con un altro servo.
Voi escludete, quindi un problema di malfunzionamento o cattivo settaggio del governor?
Grazie, comunque, per i suggerimenti.
Vecchio 20 marzo 13, 22:15   #5 (permalink)  Top
potrebbe anche essere...,ma un prolema di settaggio no però, perchè se lo tieni disattivato, fa solo da passaggio per il segnale, non lo elabora, se ti vuoi caver il dubbio visto che per ora lo hai disattivato , stacca il cavetto del servo e collegalo direttamente alla ricevente....io il governo align lo uso collegato con un servo futaba 9254 e visto la semplicità del settaggio dubito che dipenda da questo...
Vecchio 20 marzo 13, 22:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Ok. Provo con altro servo collegato direttamente alla ricevente. se così funzionerà, riproverò con il governor. In questo secondo caso (collegato al governor) occorre un servo particolare o basta un servo qualsiasi, anche analogico?
Vecchio 21 marzo 13, 01:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Anche io lascerei il servo che hai ora, e andrei direttamente al CH3 della rx, così vediamo subito se è il servo o quello che sta tra servo e rx, cioè il governor (che perlò dici di tenere disattivato).
In caso di cambio, io cmq metterei un servo magari digitale tipo un Hitec HS5465MG, non sono una scheggia come un DS620, ma non mi pare tu faccia 3d.
CescoP.
Vecchio 21 marzo 13, 12:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Potrebbe essere anche che il linkaggio tra il servo e il carburatore porti troppe vibrazioni al servo, facendolo scaldare troppo.
Meglio usare linkaggi "morbidi" tra carburatore e e servo, e non rigidi.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 13:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Anche questo è un consiglio molto utile. Provvedo.
Vecchio 21 marzo 13, 17:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
CescoP.
sulla MX16 il canale del gas è il 6; sull'8 invece ho messo il governor. Tramite una miscelazione libera, poi, ho attivato la posizione 1 dell'interruttore a tre vie come disattivatore del governor. In pratica nella posizione 1 la modalità di volo è "normal" ma senza governor (spia rossa accesa); nella posizione 2 la modalità è sempre " normal" ma con il gov.; nella posizione 3 è "acro" con gov. No, non faccio 3 D, e non aspiro neanche a farlo, pur ammirando quelli che ne sono capaci. Non ho bisogno, quindi, di servi molto veloci.
problemi servo gas yeppo88 Aeromodellismo Volo 3D 18 05 novembre 12 07:42
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 02:17
Servo Gas Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 09 gennaio 10 21:53
Servo Gas MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 09 16:53
Servo per il gas loekie Elimodellismo in Generale 8 30 aprile 09 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
