Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 17 febbraio 13, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Aiuto Trex 600
Ciao a tutti ragazzi!
Ho un trex 600 che ha un problema; acceso l'elicottero mentre do collettivo per alzarlo di tanto in tanto per qualche secondo il motore sembra giri a vuoto.
In poche parole accelero per decollare, le pale iniziano a girare, ma ogni tanto si sente il motore salire di giri come se si staccasse dalla frizione.
Immagino che il problema sia al motore o al gruppo frizione, ora smonto tutto e provo a controllare, qualcuno potrebbe aiutarmi? Potrebbe essere un cuscinetto?
Ringrazio tutti in anticipo .
Informazioni
Modello: Trex 600 NSP
Motore: OS 50 SX-H Ringed Hyper
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 17:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dragoxx81
Data registr.: 03-05-2004
Residenza: Arezzo
Immagini: 15
Originalmente inviato da Raziel Visualizza messaggio
Informazioni
Ciao,
io dai sintomi controllerei più la ruota libera della corona (scattolibero)... sembra che quando ti va sottosforzo, stacchi di colpo, forse hai i rulli consumati... quanto tempo hanno?
Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!!
Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì!
http://digilander.libero.it/volo_col_vento/
dragoxx81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 18:10   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dragoxx81 Visualizza messaggio
Ciao,
Purtroppo non so dirti quanto tempo hanno, l'elicottero l'ho preso usato circa un anno fa, comunque grazie, una cosa in più da controllare, quindi se ho ben capito intendi questo pezzo?
Vecchio 17 febbraio 13, 21:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 15
esatto
Esatto, controlla i rulli della ruota libera dentro la corona e soprattutto il tubo che gli entra dentro che tende ad usurarsi molto. Se già ci voli tu da un anno ed è usato, vai tranquillo, è quello.
Vecchio 17 febbraio 13, 23:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ciao Raziel,
prima di smontare fai una semplice prova; gira la corona (dal lato in cui deve spingere) e tieni fermo l'albero. Se gira allora il cuscinetto non funziona bene. Se invece non gira ma resta ingranato allora il problema va ricercato da altra parte.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 12:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao Raziel,
Ciao Style!!
Ho appena controllato, se tengo fermo il rotore e provo a girare la corona si blocca tutto, quindi sembra apposto, con tale prova si può escludere un danno in questo gruppo? Oppure è comunque meglio smontare per controllare?
Vecchio 18 febbraio 13, 21:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
a questo punto dovrebbe essere la frizione. ti posso dire che proprio un paio di giorni fa a l campo dove vado , un amico col raptor ha avuto lo stesso problema ,più o meno, a lui succedeva che in fase di forte rallentamento dell'elicottero appena prima di atterrare, il motore strappava, sicuramente (nel suo caso) la frizione. a volte basta una passata di carta vetrata sul ferodo e va a posto.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 18:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di grisu'
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: belluno
Smile stesso problema
Ciao,
ciao ragazzi io ho avuto un problema simile ho smontato la frizione , ho sostituito il tutto ma il problema restava , un amico mi ha detto di provare a controllare la ruota libera e il cuscinetto unidirezionale .
ho provato amuoverlo a mano forzando per vedere se il cuscinetto cedeva , ma niente .
Appena accendevo il modello e davogas il tutto si ripeteva quindi ho sostituito il blocco corona completo ed e' andato tutto ok .
sicuramente sono i rulli consumati.
un saluto a tutti.
FUTABA 9 CH-SUPER-BLADE CX2-T REX 500-HK 500
t rex 450 sport - Goblin 380 mit brain
grisu' non è collegato   Rispondi citando
aiuto settaggio v-stabi su trex 600 n gigialba Elimodellismo Acrobazia 27 16 ottobre 09 10:31
Aiuto Per Trex 600 Elettrico buky982 Elimodellismo Motore Elettrico 3 04 maggio 09 11:03
Piatto Trex 600... Aiuto!!! erapox Elimodellismo in Generale 3 21 agosto 08 20:07
aiuto dagli esperti trex 600 mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 07 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
