Discussione: Aiuto Trex 600
Vecchio 18 febbraio 13, 11:18   #6 (permalink)  Top
Raziel
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ciao Raziel,
prima di smontare fai una semplice prova; gira la corona (dal lato in cui deve spingere) e tieni fermo l'albero. Se gira allora il cuscinetto non funziona bene. Se invece non gira ma resta ingranato allora il problema va ricercato da altra parte.
Ciao Style!!
Ho appena controllato, se tengo fermo il rotore e provo a girare la corona si blocca tutto, quindi sembra apposto, con tale prova si può escludere un danno in questo gruppo? Oppure è comunque meglio smontare per controllare?
Raziel non è collegato   Rispondi citando
