Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 07 luglio 08, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Post Mini Titan Tutorial + Futaba
Buongiorno a tutti, con il vostro aiuto vorrei scrivere tutto quello che si deve sapere sul mini titan e come settarlo, nel mio caso e di altri con radio futaba 7.
nel post seguente metterò quello che gia sò grazie alle letture di vari topic.
Cortesemente qualcuno scriva altre informazioni, soprattutto quelle mancanti.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 20:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Wink
Bravo! Appena potrò, cercherò di contribuire anch'io con le mie scoperte sul Titano più pazzo del mondo...!
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 20:53   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Speedlite
Allora, guardando l'ely di fianco con il muso a dx e la coda a sx li colleghi così:
canale 1 della ricevente, alettoni, servo anteriore sx.
canale 6 passo, servo anteriore dx
canale 2 elevatore servo posteriore del piatto
canale 3 ci colleghi l'esc (regolatore)
canale 4 spinotto a tre fili del giroscopio
canale 5 spinotto 1 filo giallo del giroscopio
l'altro spinotto diverso del gyro lo colleghi al servo di coda
Manca solo Italia1 e siamo a posto http://www.baronerosso.it/forum/ima...lies/laugh.gif
Fai solo attenzione a collegare tutti gli spinotti nella ricevente con il negativo (filo nero, marrone quello del regolatore) rivolto verso il bordo esterno della ricevente.
Provo a mandarti un schemino dei servi del piatto.
ciao ciao walter
Inizio del settaggio per futaba (ff7 / 7c / 7cap)
01: rotore
Originalmente inviato da grazie a riky07
accendete la radio, andate nel menu dell'invertimento comandi (reverse), provando a muovere controllate se realmente devono essere invertiti i canali del motore e uno dei servi anteriori (ch1). quindi rovate la funzioalità del piatto.
2: setaggio orizzontale.
accendete la rado e poi l'ely.
spegnete tutto, ora dovete staccare le manine dei servi e metterle in modo che il passo sia sul 0 gradi o meglio: meno di 0, di incidenza.
quindi riattaccate le manine guste per quell' incidenza e fate in modo che il piatto sia orizzontale il piu possibile.
Bene, ora se il paitto non è perfettamente orizzontale accendete il tutto, andate sul menu semplice della radio, e sciegliete Sub trim.
li prendete il canale del servo che non è allineato e aumentate o diminuite il valore del trim fiche non è in linea.
3: problema passo.
Originalmente inviato da riky07 e altri dopo
Per risolere questo problema andate nelmenu semplice della radio, scegliete la voce swashplate per chi ha il sistema in inglese, o la voce piatto per chi la ha settata in italiano.
Li vedree 3 voci (alettoni, elevatore, passo)
andate sulla 3° voce, passo, (abbreviato 3 lettere, pas, per l'italiano)
la voce è su 50, spostatela su - 50.
ora provate, prima staccate le Pale principali ed i fili rossi e neri del motore, e date gas, il rotore dovrebbe abbassarsi (solo per minititan e simili con piatto rovescio), poi attaccate il motore, accendete ancora, e provate un po' tutto..accelerate un po, fatelo piegare a vedere se funziona tutto correttamente, sennò usate subtrim e l'inversione dei canali .
ora cercheremo di spiegare:
- Curva passo
- Curva gas
- Sensibilità giroscopio
- Ciclico
cose che io sfortunatamente ancora non so
Leggete un po del manuale della radio, solo l'inizio e per ora non usate la foce della fine corsa che è la seconda cosa che ti spiegano ad usare.
Per eventuali correzzioni ed aggiunzioni seguiteci.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, dei topic
http://www.baronerosso.it/forum/elim...cap-fasst.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ini-titan.html
Grazie ragazzi, spero che finisca in grande
GRAZIE ancora
Vecchio 07 luglio 08, 22:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ti faccio un bel regalo tè studiatelo a memoria
Ultima modifica di raffamarcod : 01 settembre 08 alle ore 20:55
Vecchio 07 luglio 08, 22:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ALLELUIA
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 23:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Gli hai fatto veramente un bel regalo.. è un manuale interessantissimo e pieno di informazioni importanti.. bravo Raffa..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 02:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
Vecchio 08 luglio 08, 08:43   #8 (permalink)  Top
Quello che ci voleva.
comunque la forza aereodinamica del volo la abbiamo fatta a scuola.
ma il primo disegno è errato.
dice che sopra l'aria va più lenta che sotto....
beh...comunque te la hai spiegata bene, Grazie della guida...leggerò soprattutto le prime e le ultime parti.
commentino
manca qualche immagine, dalla 6 si va alla 13 e ci sono anche 2 spazi bianchi ben visibili.
ma comunque ti devo dire grazie che ora mi leggo quella dei superservi e dalla radio in giu
Vecchio 08 luglio 08, 19:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
commentino
Scusa una domanda:
ma non c'è proprio nessuno dalle tue parti che ti possa spiegare di persona il tutto evitandoti di fare qualche pasticcio?
Ci sarà pure un negozio di modellismo in zona e vedrai che se sarai cortese e paziente il commesso ti aiuterà sicuramente, e magari te lo setterà pure l'ely.
Poi magari gli offri una birra, compri qualche ricambio..........
vedrai che non è difficile, sicuramente troverai qualche amico con cui volare e che ti darà le prime dritte per iniziare senza far danni
Si inizia sempre così sai.
ciao ciao
Vecchio 08 luglio 08, 20:38   #10 (permalink)  Top
dalle me parti credo proprio di no...devo fare 100 km per arrivare a un egozio che non so neanche se esiste.
Settaggi Mini Titan Con Ff9 Futaba MEGYMA Elimodellismo in Generale 13 24 luglio 08 01:02
Mini Titan e 325 + futaba 7c / 7 cap fasst dallatorretdu Elimodellismo Motore Elettrico 24 07 luglio 08 14:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
