Vecchio 07 luglio 08, 19:53   #3 (permalink)  Top
dallatorretdu
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Originalmente inviato da Speedlite
Allora, guardando l'ely di fianco con il muso a dx e la coda a sx li colleghi così:
canale 1 della ricevente, alettoni, servo anteriore sx.
canale 6 passo, servo anteriore dx
canale 2 elevatore servo posteriore del piatto
canale 3 ci colleghi l'esc (regolatore)
canale 4 spinotto a tre fili del giroscopio
canale 5 spinotto 1 filo giallo del giroscopio
l'altro spinotto diverso del gyro lo colleghi al servo di coda
Manca solo Italia1 e siamo a posto http://www.baronerosso.it/forum/ima...lies/laugh.gif
Fai solo attenzione a collegare tutti gli spinotti nella ricevente con il negativo (filo nero, marrone quello del regolatore) rivolto verso il bordo esterno della ricevente.
Provo a mandarti un schemino dei servi del piatto.
ciao ciao walter
Inizio del settaggio per futaba (ff7 / 7c / 7cap)
01: rotore
Originalmente inviato da grazie a riky07
accendete la radio, andate nel menu dell'invertimento comandi (reverse), provando a muovere controllate se realmente devono essere invertiti i canali del motore e uno dei servi anteriori (ch1). quindi rovate la funzioalità del piatto.
2: setaggio orizzontale.
accendete la rado e poi l'ely.
spegnete tutto, ora dovete staccare le manine dei servi e metterle in modo che il passo sia sul 0 gradi o meglio: meno di 0, di incidenza.
quindi riattaccate le manine guste per quell' incidenza e fate in modo che il piatto sia orizzontale il piu possibile.
Bene, ora se il paitto non è perfettamente orizzontale accendete il tutto, andate sul menu semplice della radio, e sciegliete Sub trim.
li prendete il canale del servo che non è allineato e aumentate o diminuite il valore del trim fiche non è in linea.
3: problema passo.
Originalmente inviato da riky07 e altri dopo
Per risolere questo problema andate nelmenu semplice della radio, scegliete la voce swashplate per chi ha il sistema in inglese, o la voce piatto per chi la ha settata in italiano.
Li vedree 3 voci (alettoni, elevatore, passo)
andate sulla 3° voce, passo, (abbreviato 3 lettere, pas, per l'italiano)
la voce è su 50, spostatela su - 50.
ora provate, prima staccate le Pale principali ed i fili rossi e neri del motore, e date gas, il rotore dovrebbe abbassarsi (solo per minititan e simili con piatto rovescio), poi attaccate il motore, accendete ancora, e provate un po' tutto..accelerate un po, fatelo piegare a vedere se funziona tutto correttamente, sennò usate subtrim e l'inversione dei canali .
ora cercheremo di spiegare:
- Curva passo
- Curva gas
- Sensibilità giroscopio
- Ciclico
cose che io sfortunatamente ancora non so
Leggete un po del manuale della radio, solo l'inizio e per ora non usate la foce della fine corsa che è la seconda cosa che ti spiegano ad usare.
Per eventuali correzzioni ed aggiunzioni seguiteci.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, dei topic
http://www.baronerosso.it/forum/elim...cap-fasst.html
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ini-titan.html
Grazie ragazzi, spero che finisca in grande
GRAZIE ancora
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
