30 giugno 08, 19:22 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| una prova veloce...... Citazione:
un buona ricevente QPCM per la optic 6 ? | |
01 luglio 08, 09:57 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se i componenti elettronici sono stati disposti in maniera errata, possono verificarsi dei problemi di radio ricezione anche con riceventi 2.4g o pcm... Quando non si arriva al dunque, è consigliabile far vedere il modello ad una persona con maggiore esperienza al fine di trovare la causa del problema. | |
01 luglio 08, 13:05 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
La disposizione dei fili e dei componenti è importante, sottomano ho solo la foto del DF60, però noti che la parte di potenza è montata a dx e quella dei segnali a sx, l'antenna è una whip e c'è l'anello in ferrite sul cavetto del regolatore. Da quando ho messo i componenti in questo modo non ho più problemi di disturbi, ne con l'hitec ne con la radio originale. Poi c'è da dire che anche i regolatori da tipo a tipo e abbinati a certi motori possono disturbare più o meno. Devo anche ammettere che faccio solo volato tranquillo e a distanze non esagerate. Se può esserti utile faccio delle foto ai componenti del trex montati con la stessa logica, o quasi. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
01 luglio 08, 16:11 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: bologna
| Ma dopo tutto quello che hai speso per il Beam ...non potresti acquistare
la optic6 e stata acquistata per i miei modelli l'easy star e un tutt'ala non era nei miei piani montare la optic 6 nel mio beam. perchè prendere una qpcm quando fra un mese usciranno le radio 2,4 mi prenderò un ff10 o jr o qualcosaltro. |
02 luglio 08, 02:45 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sembrerebbe (ripeto, "sembrerebbe" perchè dati certi non ce ne sono) che i problemi letti su RCgroups di scariche elettrostatiche con il Protos, si siano verificati solamente a chi usa Spektrum (o JR che poi è lo stesso), mai con riceventi Futaba. Ripeto, sembrerebbe quindi che i sistemi Futaba siano più immuni a disturbi di questo tipo rispetto ai sistemi Spektrum/JR. I sistemi Spektrum/JR avevano inoltre il problema dello start-up lungo (ora sembra sia stato risolto ma chi ha le vecchie riceventi le deve mandare negli USA per farle aggiornare) che dopo essere andate in tilt per problemi di questo tipo (ESD) impiegavano almeno 3 secondi prima di tornare a funzionare. Come dice quello "per non saper ne leggere nè scrivere" io sceglierei quindi una FF10 piuttosto di una JR. Ciao |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Disturbi radio | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 71 | 03 ottobre 08 21:07 |
disturbi radio | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 14 maggio 07 06:13 |
disturbi radio DF4 | Mazz56 | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 febbraio 07 23:00 |
Dubbio su disturbi radio | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 aprile 06 11:10 |
Disturbi radio ???? | gipsi | Elimodellismo in Generale | 5 | 23 agosto 04 09:05 |
