Vecchio 28 giugno 08, 11:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: bologna
Disturbi Radio Elicottero
salve a tutti non so se la sezione sia indicata per postare il mio problema andiamo al dunque ho acquistato un BEAME4 ed ho montato tutta l'elettronica,motore, regolatore, servi, gyro,ecct. facendo le varie prove con l'elicottero ho notato che mi da dei disturbi radiol'elicottero con il motore al minimo tenendolo in mano già a 25 metri circa aumenta i giri da solo e si sentono i disturbi dei servi! la radio a l'antenna tutta alzata. ho fatto varie prove e la ricevente funziona alla perfezione smontata dall'elicottero fa circa una 20ina di metri con l'antenna abbassata. adesso io mi chiedo? sarà il telaio in carbonio che da disturbi? come posso risolvere il problema? l'antenna e tutta stesa e in tiro e passa vicino al tutto di coda finendo vicino al carrello dell'elicottero
polix72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 12:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Che radio usi?
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 12:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
Ma nel motore hai i filtri antidisturbo saldati ???
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 13:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza messaggio
..e quali sarebbero i filtri più indicati per un motore brushless??
Fermo restando che su un motore brushed li reputo indispensabili.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 08, 14:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ci sono vari fattori che influiscono, i disturbi posso entrare dall'antenna ma anche dal circuito si alimentazione.
Le regole base sono:
-Antenna più stesa possibile
-Lontana da parti metalliche o di carbonio
-Lontana dai cavetti dei servi
-Lontana dal regolatore e dal motore
-Utilizzare un anello in ferrite sula cavetto del segnale del regolatore
-La ricevente deve essere più lontana possibile dal regolatore, motore, ed eventuali grovigli di fili
-Quando è possibile è buona norma cablare il modello in modo che i cavetti dei servi e del gyro passino tutti assieme e su un lato, mentre gli elementi di potenza (cavi regolatore-cavi motore-cavi lipo) passino dalla parte opposta.
Per l'anello in ferrite puoi utilizzarne uno ricavato da una scheda madre guasta di un pc o di un alimentatore, togliendo l'avvolgimento in rame e facendo 4-5 giri dentro con il cavetto del canale del regolatore.
Molti utilizzano le rx in PCM per ovviare al problema, ma molti ci hanno distrutto l'ely appurando che il problema non sempre si risolve con il PCM!
Io utilizzo rx ppm e con i dovuti accorgimenti non ho mai avuto problemi.
L'unica volta che ho avuto problemi (ricevente scadente walkera) li ho risolti costruendo un antenna whip, le istruzioni le avevo trovate qui sul forum http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-o-stesa.html
Facci sapere...
Ultima modifica di marcosinatti : 28 giugno 08 alle ore 14:20
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 14:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: bologna
come radio uso una hitec optic 6 con ricevente doppia conversione. adesso proverò a spostare l'elettronica. senno aspetto che omologhino le 2,4 ghz ad agosto. mi scoccierebbe rompere il modello.
Vecchio 29 giugno 08, 15:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ovviamemte..interferenze
Originalmente inviato da polix72 Visualizza messaggio
Come fai a pretendere di volare con un Beam ..chè è tutto in lega e fibra di carbonio senza una ricevente QPCM?
Per alcuni modelli può anche bastare un sistema FM ...ma per altri il PCM
è quasi indispensabile in attesa di passare ai 2,4 Ghz.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 16:11   #8 (permalink)  Top
Io uso la PPM (comunemente chiamata FM) su un trex tutto carbonio e alluminio e non ho problemi (almeno per ora), è vero che il PCM o QPCM sono più sicuri, ma una volta che beccano il disturbo ti lasciano senza comandi per maggior tempo e questo in un ely mi spaventa un pò.
La ricevente doppia conversione è la HFD-08RD oppure la HFD-08RO ?
La RO è secondo me molto affidabile.
Dopo che hai spostato l'elettronica facci sapere...
Vecchio 29 giugno 08, 23:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Io non avrei neanche il coraggio di alzare l'heli,con una ricevente di quel tipo...
Facci attenzione, magari un giorno ti allontani un pò di più e....puff....modello distrutto...
Ci vuole davvero poco per fare la frittata...
Ricorda: prevenire è meglio che curare..!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 08, 23:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
premetto io o tre trex tutto carbonio"due 450 un 600",
elettrici e non mi hanno mai dato problemi ne prima in 40
ne ora in 2.4g.
non so sara' culo o disposizione maniacale dei vari componenti.
ad ogni modo leggi il prossimo link e vedi se mettendo a massa
varie parti dell'eli risolvi.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...tric-heli.html
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Disturbi radio gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 71 03 ottobre 08 22:07
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 07:13
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 07 febbraio 07 00:00
Dubbio su disturbi radio clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 aprile 06 12:10
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
