22 febbraio 08, 23:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
L'ultimo che si é rotto era praticamente nuovo, mai presa la minima bottarina. Il piatto ciclico non mi sembra fluidissimo in certe posizioni del rotore, mi pare che sforzi un pò, a causa di giochi e attriti. Alla prima occasione faccio un confronto col belt di un mio amico (io ho il king ma la testa credo sia praticamente uguale). proverò a vedere se c'é qualche contatto nei servi, ma ne dubito. Ogni tanto un servo difettoso può capitare, ma non così tanti, uno dopo l'altro. | |
22 febbraio 08, 23:50 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| Davvero strano...Se puoi prova a fare una cosa: Apri il servo,(uno di quelli rotti naturalmente ) smembra il motorino dal resto e alimentalo direttamente facendogli fare contatto con un'alimentazione a 5V. Così facendo ci togliamo il dubbio se sia un problema di motore o no.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
22 febbraio 08, 23:57 | #13 (permalink) Top | |
L'unica cosa che ho cambiato di recente é il motore, ma dalla prova che ho fatto non mi sembra che influisca sull'alimentazione dei servi. Può anche darsi che il tutto dipenda da una somma di fattori: la tensione di alimentazione dei servi al limite (5 V), il piatto ciclico non perfettamente fluido nei movimenti, e il motore che gira un po' più forte (e quindi maggiori forze aerodinamiche in gioco). | |
23 febbraio 08, 00:02 | #14 (permalink) Top | |
Intanto grazie per la solidarietà!!! | |
23 febbraio 08, 00:06 | #15 (permalink) Top |
Di niente....Magari su di te si sta manifestando un fenomeno "paranormale" come successe a messina qualche anno fa, che le cose prendevano fuoco da sole senza motivo.......Scherzo naturalmente!! Allora aspettiamo informazioni per spiegare questo strano fenomeno
23 febbraio 08, 00:14 | #17 (permalink) Top | |
23 febbraio 08, 00:15 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
strana questa cosa, penso più al regolatore o radio che ad un problema meccanico, io scommetterei sul regolatore,ma è un azzardo, è difficile capire ,certo 4 servi non è di sicuro sfiga , che ci sia qualcosa che non va è lampante, auguri per la ricerca,ciao
23 febbraio 08, 00:22 | #19 (permalink) Top | |
Gli altri francamente non li ho nemmeno aperti (forse uno, non ricordo). Ma spiegami meglio il senso della tua domanda; cosa dovrei fare secondo te? | |
23 febbraio 08, 00:27 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non è escluso che la causa dei guasti ai servi sia da collegare al nuovo motore. Altra possibile causa può derivare dal regolatore il quale alimentando il nuovo motore, genera dei picchi di tensione, capaci di far saltare la parte elettronica dei servi. Questi disturbi, se sono presenti, possono danneggiare anche la RX, amenochè quest'ultima non sia ben protetta con dei filtri. Eventuali picchi di tensione sulla linea di alimentazione, si possono vedere facilmente con un oscilloscopio. Ancora una cosa. Hai mai notato se durante il volo il motore ha delle incertezze nella rotazione con dei brevi rumori anormali? Naraj. |
Moria di t-rex 600 | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 30 luglio 07 11:41 |
MORìA CANDELE | MAXREBELOT | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 21 aprile 07 06:30 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 22:55 |
Calo di potenza inspiegabile | Benji | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 21 giugno 06 09:46 |
servi | Benny7786 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 23 febbraio 05 00:28 |
