Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 13 agosto 07, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
problema CODA trex strano
Ragazzi ho un problemino di coda sul mio trex.
Allora in pratica , quando eseguo delle virate veloci e magari un po strette ad una quota medio alta la coda ha uno scatto repentino che mi fa cagare sotto.
Questo succede con l'idle up inserito ( in normal il problema è molto molto meno riscontrabile), la curva gas è uguale al normal avendo inserito il governor del kontronik.
L'unica cosa che mi viene in mente di diverso è la curva passo.
Normal: -4 +3 +6 +10
Idleup: curva lineare -10 0 +10
Che siano i gradi del ciclico che non ho misurato che magari sono eccessivi?
Oppure cosa può essere?
All'inizio imputavo il problema ad interferenze ma poi mi sono resoconto che avviene solo in questa situazione, vurate veloci e strette.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 01:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Lightbulb
Nessuno ha qualche idea?
Vecchio 14 agosto 07, 12:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Impossibile nessuno sa cosa potrebbe essere?
Siete tutti in vacanza espertoni?
Vecchio 14 agosto 07, 15:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da gozilla
magari ti dico delle c...e :
cinghia tesa da manuale ? i dentini tutti ok?
troppa escursione meccanica del piatto agli estremi dello stick ( a banco prova a dare max cabra e max rollio vedi come gira il rotore a mano)
che accoppiata gyro servo usi?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Quanti giri rotore?
forse sono troppo bassi, vedo che hai un motore 2800 con che pignone lo fai girare?
La curva del gas l'hai modificata in idle per sostenere il passo?
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 16:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Ti aiuto io
Che tipo di scatto hai? orizzontale?
Avviene nel bel mezzo della virata o subito dopo la esegui e gli stick ritornano piu' o meno al centro?
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 16:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Si ho uno scatto orrizzontale verso destra, praticamente a virata quasi conclusa.
I giri rotore li ho diminuiti, monto un pignone dell'11, ho diminuito i giri operchè prima andava troppo forte oltre 3000 rpm
E' la prima volta che uso l'idle up, ho notato che il volo è molto diverso, nel senso che lo stick per tenere l'eli in quota e opraticamente oltre la metà sui 3/4.
Dovrò farci l'abitudine, prima al centro avevo 2-3 gradi positivi di passo.
Proverò anche ad aumentare leggermente la curva gas, anche se comunque utilizzo il governor del kontronik.
Ho visto ieri sera comunque che la cinghia forse era leggermente lenta, ma pochissimo, il fatto che non capisco che gli scatti me li fa solo se faccio virate brusche.
Vecchio 14 agosto 07, 17:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Non avevo visto che giri con 4 celle....
Vecchio 14 agosto 07, 17:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da gotosan
Si giro con 4 celle, ma ho la curva veramente bassa altrimenti gira troppo.
Può essere che devo alzare la curva avendo passo 0 a centro stick e quindi devo sostenerlo di più ?
Quanti gradi dovrei avere massimo di roll e di nick con lo stick al centro?
Non li ho mai misurati ma mi sembra giunto il momento.
Vecchio 14 agosto 07, 22:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
non ho capito bene il problema.....
ma ti scoda a fine virata?
a se ne va di lato ?
dex1
Problema coda Trex bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 gennaio 07 19:29
Trex 450S ho problema in coda... mademy Elimodellismo Motore Elettrico 13 22 gennaio 07 00:08
Strano comportamento coda zemmuonne Elimodellismo Principianti 1 27 novembre 06 15:01
Problema cinghia trasmissione di coda Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 9 21 febbraio 06 13:24
strano comportamento Trex cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 10 agosto 05 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
